Страница 29 из 57 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #281
    1. У меня нет осциллографа
    2. Да, цепь с "тяжелым" электролитом и резистором будет дольше заряжаться, но есть "легкая" цепь, которая на лету зарядится, для того она и предусмотрена. Последовательный шунт на электролит большой емкости как раз и позволит перенаправить энергию с выхода операционника на эту самую быструю цепь. Номинал этих шунтов я еще и не выбрал. Сейчас там перемычки
  2. #282
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Ford Посмотреть сообщение
    Там выше запостили схему АРУ 840-го, ёмкости можно увидеть, какие.
    И посмотрите на его искажения при испытании двух тоновым сигналом. Для сравнения, можно глянуть что дают при подобных испытаниях современные СДР приёмники. Ограничивает параметр линейности именно времязадающие цепочки в АРУ. При измерениях оговаривается даже вид выбранной АРУ. Увеличение ёмкости в цепи фильтра, и добавление цепочки быстрого разряда, позволяет эту проблему обойти. Что для походного приёмника можно обойтись и стандартным построением АРУ, в принципе согласен. Но при современных комплектующих, и в походном варианте приёмника можно получить достаточно качественный приём. Всё зависит от хотелок автора.
    Ну и сама АРУ по сигналу с тракта ПЧ, особо простой не получится по определению. Но при минимизации требований, всё конечно можно выполнить гораздо проще.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    если брать сигнал для АРУ ДО ФОС, то АРУ будет срабатывать и на соседние сигналы.
    Так ФОС ставят обычно сразу после смесителя. Затем несколько каскадов УПЧ, на который и подаётся сигнал регулировки АРУ, подчисточный, ну и затем детектор. Просто берём сигнал в цепь АРУ до подчисточного фильтра...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 25.09.2022 в 19:08.
  3. #283
    нет, смотрите схему.
    причина в другом,
    в походном приемнике, на первом месте - чувствительность, избирательность по соседнему каналу и пр.
    Достаточно качественный приём, простейшими средствами - обеспечит Маламут, есть и версии просто приёмника, а не трансивера.
    Простой аналоговый приемник для походов, тоже не проблема и там важен будет опять же ФОС, Синтезатор и чувствительность.
    Вопросы АРУ, вот для походного приемника - не очень и актуальны.
    Это, когда сидишь на хороших антеннах и сигналы меняются от 51 до 59+50 дБ, без классного АРУ сложно.
  4. #284
    Вот готовый приемник. А вначале я планировал трехдиапазонный с гетеродином на варикапах и питанием от кроны. Усложнил, не спорю. Думаю теперь превратить приемник в трансивер
ID:	379514   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от veso74
  6. #285
    Вот работа за городом, антенна провод 4,5метров. Орет на весь огород https://ok.ru/video/4663357803090 Мощный бумбокс
  7. #286
    SoundMaster,
    Так окончательная схема какая получилась?
  8. #287
    корпус готовый был или нет?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  9. #288
    АРУ как в предыдущем посте, УНЧ на KA2212, надо будет все фрагменты собрать и нарисовать. ВЧ плата без изменений
    Корпус начертил в автокаде и заказал лазерную резку. Всего 2 детали - корпус и крышка с динамиком. Сталь-3 0,8мм
  10. Спасибо от Frankenstein
  11. #289
    А если последовательно соединить ФВЧ 3-го порядка и два ФНЧ третьего порядка последовательно, то какие при этом нюансы? Ну для двух ФНЧ нужно, как выяснилось, увеличить расчетную частоту среза на корень из 2 и получаем ту частоту которую хотели, а когда добавляется еще и ФВЧ, то что будет?
  12. #290
    при испытании двух тоновым сигналом - сигналы во время испытания (вернее в конце испытания) - постоянен по амплитуде и времязадающие цепочки в АРУ уже зарядились-разрядились до какого-то конкретного состояния, которое не меняется, такое же можно подать от внешнего источника вместо напряжения АРУ.
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
