Причину этих искажений я вроде бы нашел - точка отбора сигнала ПЧ для АРУ была перед смесительным детектором на FST3125, а подключив УНЧ, вход УНЧ в качестве своеобразного пробника к линии напряжения АРУ я обнаружил что тон присутствует и там. Вроде и подавляется - уровень постоянного тока в единицы вольт а НЧ составляющая только с УНЧ обнаруживается, но видимо этого достаточно. Причем ФНЧ не особо преграждает эту составляющую. Ослабляет, но не преграждает. Возможно, пропускает цепь быстрого детектора. Из всего вывод - Между отбором ПЧ сигнала для АРУ и детектором на FST3125 должен быть каскад. С SA612 такого не наблюдается
