Страница 41 из 57 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #401
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    То дорожки все сожрет. Принтер что ли у меня мало тонера тратит. И маслом касторовым рисунок пропитывал. ЛУТ все равно паршивый получается
    Ламинатором, говорят, намного лучше получается перевод фактически с 100% качеством, сам не пробовал.
    А так и утюгом получается, если супер мелочь не делать, платы размером не больше 1-2 пачки сигарет, все основные микросхемы с шагом 1.27 и дорожки 0.8-1, а где не влазит, по самой нужде разводить частично 0.5-0.6мм.
    Логику АС74 предусмотрите запитать от 6-6.5В (маленькая кренка 5я с диодами или 317L с резисторами), с большой вероятностью прокатит.
  2. #402
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    в случае чего, если не дотянет до VFO=160MHz
    На фига такие сложности? Частоту 160МГц совершенно незачем подавать на смеситель. Ее можно снизить вдвое, если не использовать 74AC74 и не делить частоту триггером пополам, а применить обычный формирователь на, например, 74AC86:
    Тогда VFO будет работать не на 160, а на 80МГц.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.06.2023 в 12:53.
    Игорь
  3. Спасибо от SAM, UR5ZQV
  4. #403
    IG_58, такие формирователи без деления "немного частото-зависимые", им надо смещение подбирать ЦАПом по диапазонам, чтобы не было ухудшения качества смесителя такого класса, ради чего с ними есть смысл связываться вообще.
    Иначе можно и какую-то адг774 поставить, которой не нужны два сигнала и работает за счет внутреннего формирователя почти от любого сигнала.
    Ну и копеечная LVC74 точно работает как минимум до 180-200МГц - должно хватать 3.3в логики почти все современные ключи "дернуть" по управлению.
  5. #404
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если не предъявлять к смесителю очень уж высокие требования, а это, мне кажется, именно такой случай, то можно вполне применять такую схему.
    И да, ADG774 - очень достойный и несложный вариант, см., например, SW20xx.
    Игорь
  6. #405
    Посмотрел ADG774 на упоровшемся чип-дипе стоит 2000р, 920р. при заказе 2500шт. Золотая что ли. На алиэкспресс более вменяемые цены, но FST3125 уже куплены до этого как и 74AC74. А так да, к смесителю требования не как у рекордного аппарата, хотя sa612 со сплошным диапазоном уже не пойдет, а мне надо именно сплошной с вещалками, поездами, номерными радиостанциями и самолетами
  7. #406
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Посмотрите ключи FSA3157
    Результаты поиска «fsa3157» (chipdip.ru)
    Смесители с ключами FSA3157 имели меньшие IMD3 искажения чем с ADG774. Для смесителя по обсуждаемой схеме два корпуса.
    P. S.
    Микросхема CBT3257 аналог ADG774 по "нормальной" цене.
    Результаты поиска «cbt3257» (chipdip.ru)
    Последний раз редактировалось sgk; 04.06.2023 в 14:36.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от SoundMaster, Абрамий
  9. #407
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Советую.
  10. #408
    Ещё насчёт смесительной детектора на fst3125, при подключении его к выходу упч с контуром на выходе, катушка связи 1:5 я заметил что он сильно размазывает острый резонанс контура. Подключать к этой точке ещё и вход детектора АРУ даже имеющего буфер тоже нельзя потому что НЧ составляющая просачивается в АРУ. Нужен буфер смесительного детектора, например на повторителей на j310. Это правильно?
  11. #409
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Посмотрите как сделаны и как грамотно между собой согласованы под 50 ом остальные каскады приемника, из которого Вы в #389 взяли схему второго смесителя на FST3125:
    https://www.oe3hbw.eu/Projects/HGCR2010/HGCR2010.htm
    Там, в этом приемнике перед смесителем этим стоит каскад УПЧ по схеме Нортона с выходным сопротивлением 50 Ом, широкополосный, без никаких контуров.
    Игорь
  12. Спасибо от Абрамий
  13. #410
    Так у такого каскада входное сопротивление тоже 50Ом, а мне надо буфер с высокоомным входом. Хочу сделать платку с УНЧ+ФНЧ, и детекторами АМ, SSB и блоком ЧМ на TA34116 и чтобы эту плату уже монтировать как готовый узел на свои платы уже не вспоминая как она построена (К выходу УПЧ или к выходу подчисточного фильтра, подшунтировав этот выход согласующим резистором) С блоком ВЧ такой подход прокатил, вполне себе пользуюсь, мне удобно. Но чтобы была универсальность, вход SSB нужно сделать высокоомным, как сделан вход АМ - там дополнительный усилитель на bf998 перед детектором на bf245. ЧМ тракт это просто узел на TA34116 c входом по первой ПЧ например 45МГц, он без всяких буферов и согласуется с фильтром первой ПЧ. Думаю, может в качестве буфера использовать bf998 у которого в стоке включена входная обмотка трансформатора детектора, но с другой стороны будет переизбыток по усилению. Вот думаю как
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
