Прюоставьте истоковый повторитель, и не будет избытка усиления.
С другой стороны, если делать АРУ по ПЧ, то избыток усиления (вернее, запас усиления) просто необходим.
Да, я думаю сделать повторитель на j310. Какой ток выбрать? Чтобы реализовать высокую динамику детектора Я думаю миллиампер 10, добавив в параллель с обмоткой резистор зашунтированный конденсатором. Или можно меньше? А у детектора АРУ будет свой предусилитель и узлов АРУ на этой плате не будет. Вход этого предусилителя будет подключаться к той же точке что и высокоомные входы SSB и АМ, а вариантов УПЧ уже много - и УПЧ с резистивной нагрузкой и с контурами и с подчисточным фильтром и без него.
Да, 10мА нормально.
Вот так выглядит плата приемника с двойным преобразованием. До ПЧ1 все то же самое, только добавлены АМ и FM, что не вносит изменений в "центральный" SSB тракт, а вот с ПЧ1 получается пока ерунда. То усиления не добирает, то шумов много. Заменил смеситель на fst 3125 на смеситель из двух bf998, при этом выкинул почти не усиливающий каскад на j310 который по начальной задумке согласовывал фильтр с Z=600 Ом с выходом смесителя. Вроде чувствительность есть, но то и дело возбуд, возможно из-за соплей - плата со смесителем закреплена под основной и ее не видно, к тому же между парой фильтров на 45МГц повесил каскад на bf998, он на платке что стоит торчком. Сейчас хочу развести плату контроллера чтобы подключать ее через шлейф. Там будет и выключатель питания на ключах и энкодер для громкости/усиления, таким образом если в имеющемся приемнике 7 плат (без фильтров) и куча проводов, то здесь всего 2 платы и шлейф (для гетеродинов конечно понадобятся провода, не по шлейфу же их подводить). Даже если 2 преобразования не взлетит, то имеющийся можно переработать чтобы было 2 платы и по минимуму проводов
Плата заработала не хуже первоначального варианта. Дело было что в наспех сделаной-переделаной прошивке - чуть напутал с управлением двумя si5351 и как надо включались они через раз (зависело от выбранного диапазона и сохранений в EEPROM) Еще заменил не усиливающий каскад 2*J310 на каскад на bfg135 (имелась заранее собранная для экспериментов платка с каскадом размер всего 10*30мм), он пока не согласован с фильтром но и так уже работает. Надо трансформатор будет конечно. Ну и вместо трех фильтров 45МГц сейчас два. И потенциометры установил - регулировка громкости происходит без щелчков (если уж совсем постараться и слушать то услышать конечно можно) хоть и провода от контроллера тянуться примерно 15см
Обнаружил такое явление, что когда приемник в режиме АМ то при приеме вещалок возникают трески и хрипы на пиках модуляции. УНЧ ни при чем. Детектор тоже. Я так понял это из-за того что фильтр с полосой примерно 3 кГц и он срезает спектр. Выходит, нужно вместо второго CW фильтра ставить широкий АМ. Или радиосвязь на АМ более узкая чем вещалки? (Я ее пока не слышал, но она же используется авиацией и вроде бы дальнобойщиками) и такой фильтр 3кГц сойдет?
Не сойдет, надо хотя бы 5-6кГц, неискаженно демодулируемая максимальная аудио частота = 0.5 от полосы фильтра, это так сказать база.
У свободных модуляция раскручена прилично, у самолетов - не помню, надо сдр подключить и посмотреть, но обычно в промышленных приемниках АМ-связи (не вещания) стоят пьезики 6-8кГц, если делают честно, не экономя, поставив только один "чм-ный" 12-15кГц полосы.
SoundMaster, Приемник с полосой 3кГц нормально принимает вещалки в режиме SSB, если настроен точно на несущую. Хрипы могут возникать из-за перегрузки тракта мощным синалом вещательной станции. Спасает хорошая АРУ.
Но если хотите принимать АМ качественно, то нужен фильтр с полосой килогерц 6-9 или даже больше.
В режиме SSB приемник принимает вещалки и хрипов нет, а для АМ отдельный детектор на bf245, потому все же это не так удобно слушать AM на SSB. Такой детектор я использовал в АМ приемнике, который собирал специально для вещалок, но там был ЧМ-фильтр 455 кГц шириной около 10 кГц. В этом же приемнике я настраивал сбоку от центральной частоты, чтобы обойти правило, что полоса фильтра должна быть вдвое шире АМ спектра
Спасибо от IG_58
