Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Экспериментальный двухканальный УНЧ для бинаурального приема
  1. #21
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Стоит ли делать 90 градусов? По-моему, фигня получится.
    https://cxem.net/sprav/sprav89.php
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я не знаю, сколько делать, еще не делал. И фаза - это только один из вариантов, есть еще и уровень сигнала, и АЧХ. Нужно пробовать.
    Игорь
  3. #23
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Ну вы хотя бы удосужились прочитать статью по ссылке или нет, я так и не понял. Всё рассуждения про 90 градусов во всём диапазоне - ни о чём. Хоть это понятно?
  4. #24
    15,680
    Именно так.
    В одном канале средние частоты, в другом высокие и низкие.
    Для телеграфа самое то.
  5. #25
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, да, и для SSB это, наверное, так.
    Представьте себе, что Вы настраиваетесь на станцию в CW или в SSB. По мере настройки к несущей в CW или к частоте подавленной несущей в SSB частота биений в CW или частотный спектр в SSB снижается, и если усиление каждого из двух каналов зависит от частоты, то коэффициент одного канала становится всё больше, а другого всё меньше, один канал становится громче. а другой тише, станция как бы перемещается слева направо или справа налево.
    Т.е., "положение в пространстве" станции в CW зависит от частоты биений между ее несущей и частотой BFO, а если в полосу пропускания приемника попадает несколько станций, то они все оказываются расположены в различных точках пространства.
    В SSB звуковой спектр состоит из многих частот, поэтому ее положение в виртуальном звуковом пространстве становится как бы трехмерным. Опять же, если таких станций в полосе пропускания несколько, то, по идее, получается некий "звуковой ландшафт". Хочу попробовать, поиграться.
    ua3rmb, Я не только эту, но и многие другие статьи прочёл. А теперь вы удосужьтесь, пожалуйста, прочесть статью Рика Кэмпбелла из QST №3 за 1999 год о бинауральном приемнике и покажите мне в ней место, где написано, что, как вы утверждаете, якобы "рассуждения про 90 градусов во всём диапазоне - ни о чём".
    Там как раз диаметрально противоположное написано:
    “Once my ears got used to
    the effect, they had to
    drag me away from this
    radio. This is one I gotta have!”—
    Ed Hare, W1RFI,
    ARRL Lab Supervisor
    "Хоть это понятно?"
    Последний раз редактировалось IG_58; 29.06.2022 в 08:31.
    Игорь
  6. #26
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Не буду, мне это на фиг не нужно - программно всё давно реализовано. Ну а вам успехов в трудах праведных.
  7. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua3rmb, и вам всех благ. Если вам это на фиг не нужно, то и не мучайте себе мозги, не читайте эту тему.
    Хорошего дня.
    Игорь
  8. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Tadas,
    Без НЧ фазовращателя однополосный не получится.
    В данной функц. схеме физ-мат получается (хоть по Полякову смотрите, хоть по другим книжкам). Один ФВ крутит на 90 гр., другой тоже на 90, суммируете, или вычитаете, один из "зеркальных" каналов компенсируется.
    Вопрос в технике. Если для ГПД на СИшке можно получить сигнр с очень большой точностью фаз, то для аналогового вх. сигнала ШП ВЧ ФВ с приемлемой точностью, хотя бы от 3М до 30М, да еще с нужным ДД и шумами (если активный), задача не простая (но работаю, по мере сил ).
    В этом смысле ШП НЧ ФВ 300-3000Гц технологически легче, но в другой функц. схеме.
    Ничто не мешает включить ФНЧ, ПФ после сумматора, да и ухи, в данной схеме, фильтр от 20 до20 000Гц.
  9. #29
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    И где Вы там два ФВ на 90 гр. усмотрели?
    К тому же, один ФВ должен быть ВЧ, а другой НЧ.
    Перечитайте Полякова
    73 de LY1CE
  10. Спасибо от IG_58
  11. #30
    Я прочитал Чип, походу, делает так называемое "панно", выпячивая 500Гц в одном канале и душит их же в другом. С фазой он работает опосредованно
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. EURASIA HF чемпионат - экспериментальный
    от RK1NA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 13:11
  3. Экспериментальный маяк RU7KF на 433.700 (FM)
    от ZigFisher в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 21:38
  4. Экспериментальный смеситель телеграфного микро-трансивера
    от UR6HCF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 21:19
