Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Экспериментальный двухканальный УНЧ для бинаурального приема
  1. #51
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R6CW_Alex, бесспорно, любая "интеллектуальна я обработка" звука, которая предоставляет нашему расположенному между ушами "процессору" какую-нибудь дополнительную информацию, или хотя бы показывает эту информацию с другой стороны, пусть даже путём искусственного ее искажения, - это помогает ему идентифицировать принимаемую информацию.
    Приведу некоторую отдалённую аналогию. Если какую-нибудь надпись на какой-нибудь упаковке трудно прочесть, то на нее часто можно посмотреть под углом или при другом свете, и ее можно тогда будет прочесть.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Знакомый звукооператор подсказал пару моментов, как придать моно-звуку некую объёмность. Нужно разделить его сплиттером на три потока, в третьем потоке повернуть фазу на 90 градусов. В левый и правый потоки включить задержку на несколько (3 - 5, не более 10) миллисекунд, но чтобы не было эффекта задержки или эхо. Панорамировать первый поток влево, второй прямо, третий - вправо. Затем открыть второй (средний) поток, а левый и правый зажать, и, медленно, понемногу, но параллельно вводить их, контролируя звуковую панораму по ощущениям. Потом, когда панорама будет выстроена, попробовать подкорректировать туда-сюда на чуть-чуть задержку и уровень первого и третьего потоков, оптимизировать панораму.
    Вот так интересно это делается, делалось 30 дет назад, до появления цифровой обработки, да и сейчас еще кое-где делается.
    Но это ж надо три потока, как-то сложно всё. Попробую обойтись двумя.
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.06.2022 в 13:31.
    Игорь
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #52
    1,678
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    ...но тогда реально слушать только на динамик(и)...
    Я думаю, это свиделеьствует о невысоком качестве наушников, с котороми вы сравниваете. Им (наушникам) не хватает динамического диапазона, чтобы преобразовывать звук с всё ещё незаметными искажениями. Но у акустических систем есть и минус: в помещении должно быть достаточно тихо, чтобы не мешали "бытовые" шумы. Я - за работу в наушниках. Хороших наушниках.
  4. #53
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Но их там нет. Там шифтер один.
    Это Вы не мне UR5ZQV объясните.
    73 de LY1CE
  5. #54
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Tadas, не-не, я ж Вам не объясняю, я ж понимаю, что Вы правы, и "спасибо" Вам поставил
    Ему я уже это объяснил в #40, просто здесь еще раз этот момент подчеркнул
    Игорь
  6. #55
    В трансивере Yes-93 на выходе УНЧ стоял LC фазовращатель первого порядка, который крутил фазу в одном канале на частоте 500-700Гц. Может быть с этого надо было начать? Для 32-х Омных телефонов катушка там не сильно трудоёмкая, милигенри 20-30. А эффект уже можно оценить. С любого приёмника получится. Потом можно добавить ещё звеньев и понять, есть ли смысл в широкополосности.
    Это гордуха получится, мама не горюй Ещё же можно поставить АЦП-ЦАП, ППЛМ-ФПГА и крутить всё это по цифре
  7. #56
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    sergejbelyj, да нет, говорит, что ничего особенного, с пульта делается, делалось, причём до всяких цифер. Ну, это у него так, с его колокольни, а я так делать не буду, конечно.
    Игорь
  8. #57
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Tadas,
    Сообщение от IG_58 Но их там нет. Там шифтер один.
    В посте 38, с ссылкой схемы Игоря, латинецей по белому, 2 шифтера. Один от антенны, с 2-мя выходами, ддругой от ГПД, тоже с 2-мя выходами на квадратурный перемножитель.
    ПС: UR5ZQV объяснять ничего не надо, он обычно заглядывает в учебник по математике и физике .
    ПС2: А по практическому расчету ШП ФВ, как активных, так и пасивных RC узлов есть книжка
  9. #58
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, нет.
    Канала там два, шифтер там один.
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.06.2022 в 23:39.
    Игорь
  10. #59
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В плане продолжения серии экспериментов с бинауральным воспроизведением звука была опробована следующая двухканальная схема предварительной обработки аудиосигнала для некого гипотетического приёмника:
    Предполагаются два варианта использования схемы, при которых на входы обоих каналов поступают 2 сигнала после квадратурного детектора (соответственно, I-канал и Q-канал) или моносигнал после обычного детектора. В первом случае схема работает в режиме расширения стереобазы (Spatial Stereo). Во втором случае из моносигнала формируются два канала псевдо-стерео. При первом включении были испытаны режимы моно и псевдо-стерео. При этом на входы каналов поступает один и тот же сигнал.
    В каждом канале на первом ОУ NEE532 собран ФНЧ с частотой среза примерно 5кГц по уровню -3дб, на втором ОУ NE5532 - усилительный каскад c Кус примерно 6,5. Затем сигнал поступает на двухкаскадную схему динамического шумоподавления на LM1894. Сигналы с обеих каналов подаются на схему обработки на TDA3810. Режимы работы TDA3810 ("моно" или "псевдо-стерео") переключаются тумблером. В качестве оконечного усилителя включен описанный ранее двухканальный усилитель с АРУ на BA3308, с двумя LC-фильтрами НЧ 5-го порядка с частотой среза 4,3кГц по уровню -3дб и с оконечным усилителем на двух TDA7051 с электронным управлением громкостью.
    Сначала был собран прототип, который был оптимизирован по результатам опробования. Эксперименты показали, что такая схема обработки вполне имеет право на жизнь. Шумподавители на LM1894 работают вполне эффективно. В крайнем положении потенциометра за счёт подавления высокочастотной части звукового спектра сигнал становится несколько менее читаемым, поэтому были несколько уменьшены номиналы разделительных конденсаторов на выходе TDA3810 по сравнению с референсными. TDA3810 в режиме "псевдо-стерео" значительно улучшает разборчивость сигнала. Прошу извинить за аудиофильские термины, но в этом режиме звук становится субъективно более лёгким и воздушным, приобретает объёмность, улучшается читаемость сигнала.
    Плата прототипа:
Название:	PCB Прототип.JPG
    Плата оптимизированного окончательного варианта:
    Видео выложу чуть позже. Хотя уже сейчас понимаю, что запись с микрофона и обработка на Youtube в значительной степени испортила звук, тем не менее, я не хочу подключать выходы к звуковой карте компьютера.
    Схема была испытана также со входным стереосигналом с УКВ-тюнера в режиме расширения стереобазы. В этом режиме обработка звука показала еще бОльшую эффективность. Несмотря на довольно узкую полосу, тюнер звучал очень приятно.
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.10.2022 в 13:26.
    Игорь
  11. Спасибо от RN3GP, МихаилН, Москалик
  12. #60
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Игорь
  13. Спасибо от Boris.., UR5VFT
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. EURASIA HF чемпионат - экспериментальный
    от RK1NA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 13:11
  3. Экспериментальный маяк RU7KF на 433.700 (FM)
    от ZigFisher в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 21:38
  4. Экспериментальный смеситель телеграфного микро-трансивера
    от UR6HCF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 21:19
