Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: КВ усилитель 1 КВт на двух LDMOS
    РБ
    745
    EW3MM
    Поскольку к моей конструкции был проявлен интерес со стороны многих радиолюбителей, с одобрения администрации было решено создать отдельную тему. Постараюсь более подробно описать все особенности и нюансы конструкции.
    Усилитель построен на двух MRFE6VP61K25GS. Выбор пал именно на эти транзисторы по причине привлекательной цены (по 90$) на Aliexpress у проверенного продавца.
    Не смотря на то, что пара таких транзисторов может много больше, цель была уложиться в киловатт увеличив надежность конструкции и принципиально отказаться от ШПТЛ в пользу обычного ШПТ.
    Транзисторы припаяны к медному основанию. Никакой особенной технологии не применялось. Паяльную насту XGZ40 нанес на подложки транзисторов, не залуживая. Затем на разогретой медной пластине этой же пастой пролудил место для транзисторов в заранее профрезированной на глубину 0.5 мм канавке. Положил, подвигал, прижал небольшим грузом и дал остыть.
ID:	375929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходной трансформатор 1:9 состоит из четырех ферритовых бочек Fair Rite 2661102002 (61 материал). Медные трубки от систем кондиционирования внешним диаметром 12 мм и толщиной стенки чуть более 1 мм. Щеки из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1.5 мм, фрезерованы на ЧПУ.
    Вторичную обмотку (3 витка) делал в трех вариантах:
    1. Кабелем RG-402.
    2. Тремя сложенными кабелями RG-316.
    3. Девятью сложенными посеребренными PTFE внешним диаметром 1.5 мм.
    Второй и третий вариант примерно одинаково лучше первого. Остановился на третьем.
    Трансформатор умеренно нагревается. Благодаря тому, что используемые вентиляторы выходят за пределы невысокого радиатора, они обдувают всю плату, в том числе трансформатор. Поэтому на его нагреве можно не заострять внимание.
ID:	375926 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375927 Нажмите на изображение для увеличения.
    Входной трансформатор 1:4 изначально был выполнен на ферритовом бинокле BN-43-202.
    Затем заменил на BN-43-3312, получив лучшее согласование на диапазонах 1.8-3.5 Мгц.
    Первичная - два витка, двумя вместе сложенными PTFE внешним диаметром 1.5 мм.
    Вторичная - 2 медные трубки и щеки, изготовленные на ЧПУ. Классика, короче.
    Ввиду большой суммарной емкости затворов двух LDMOS, классическая коррекция конденсатором параллельно вторичной обмотке не помогла. Сильный завал сопротивления на ВЧ удалось компенсировать другим способом - резисторами 6.6 ом и небольшой последовательной индуктивностью (см. схему).
    Кстати, почти такой же положительный результат я получал, добавляя ООС со стоков на затворы цепочкой резистор(500 ом) + конденсатор(0.1 мкф). В итоге склонился к первому варианту без ООС.
    Цепь смещения с термокоррекцией на симуляторе показала идеальную зависимость тока покоя (напряжения смещения) от температуры (2.1 мВ/град). Воплощенная в железе работает также очень хорошо, хотя немного сложнее классической. ОУ LM358 я специально расположил ближе к вентилятору, потому как операционник, нагреваясь от медного основания немного плывет.
    Экспериментируя с разными значения тока покоя, определил, как самое оптимальное значение - 1.5 А на каждую сборку.
    После настройки смещения желательно, отключив ФНЧ и глядя на экран анализатора спектра, вращая в очень небольших пределах один из подстроечников смещения, убить вторую гармонику на -60 dB.
    Первый входной аттенюатор -10 dB собран в виде бутерброда из двух ваттных резисторов. Можно использовать компактный фланцевый, поместив на радиатор. У меня к ним доверия нет - сделал по-старинке.
    Второй аттенюатор -10 dB частотнозависимый на плате УМ. Плавно уменьшает затухание на 3.5 dB от 1.8 до 50 Мгц.
ID:	375934 Нажмите на изображение для увеличения.
    Шесть секций ФНЧ сгруппированы следующим образом:
    1.8/3.5-5.3/7-10/14-18/21-28/50-54
    Все кольца T130. Кольца немного греются, поэтому плата установлена в воздушный поток вентиляторов.
    Реле OMRON G2RL-1-E с временем включения не более 10 мс. Это важно для нормальной и правильной работы в режиме автоматического переключения.
    Конденсаторы ATC100C. В секции 50-54 Мгц - ATC100B.
    Мелкие 10 и 22 пф - китайская глина 1808 на 3кВ.
    Тандем-матч собран на плате ФНЧ. Схема классическая, заострять на ней внимание нет смысла.
    Реле обхода - вакуумные KILOVAC HC-1. Время включения 3.5 мс. К тому же они практически бесшумные.
    Плата УМ соединяется с платой ФНЧ кабелем RG-142 длиной 85...90 см.
    Платы изготовлены методом фрезеровки на ЧПУ из стеклотекстолита времен СССР толщиной 2 мм и очень жирной фольгой. Поэтому полигоны не усилены ничем, просто залужены. Не греются.
    Блок питания FlatPack2 третьей ревизии, прошит на 48 вольт.
    Как шить и как использовать блоки питания более ранних ревизий можно прочитать здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...%FF-Flatpack-2
    На боковой части алюминиевого радиатора собрано два параметрических стабилизатора напряжения на 27 вольт (для HC-1) и 12 вольт для остальных потребителей. Транзисторы TIP142 в корпусе TO-247.
    Дисплей потребляет 0.6 А, поэтому LM7805 необходим теплоотвод.
    BTS50085 почти не греется, достаточно небольшого полигона под ней.
    Все защиты реализованы программно:
    1. От превышения выходной мощности
    2. От превышения отраженной (косвенно КСВ).
    3. От превышения тока стоков
    4. От превышения напряжения питания выходного каскада
    5. От превышения температуры радиатора
    6. От неправильного выбора секции ФНЧ (время реакции 25 мсек)
    Время реакции защит 1...4 - не более 100 мксек.
    При срабатывании любой защиты отключается все, что можно отключить, кроме реле ФНЧ.
    Алгоритм защиты 6 - в течение 25 мсек мощность меньше 30 Вт, а ток больше 5 А.
    При срабатывании зашиты 5, бипер будет подавать короткий звуковой сигнал с длинной паузой.
    Сбросить ошибку нельзя до тех пор, пока температура не уменьшится на 15 градусов.
    Вычислительной частью является микроконтроллер PIC18F458. В отличие от AVR, которые пробиваются статикой и не переносят ВЧ наводки, МК этого производителя (не зря Microchip сожрала AVR) давно зарекомендовал себя, как надежное устройство из бюджетных вариантов.
    Также, ввиду особенностей этого МК, если он даже зависнет, что маловероятно, порты перейдут в Z-состояние и через резисторы, подтягивающие затворы 2N7002 к массе, последние закроются и пропадут все сигналы управления чем-либо.
    МК работает на частоте 4x10 Мгц. Не исключены совсем небольшие помехи на кратных частотах в режиме приема.
    А вот китайский Nextion ВЧ наводок боится. Очень желательно отделить его металлической пластиной и пропустить четыре соединяющих провода несколькими витками через ферритовую трубку ближе к дисплею.
    Программно реализован автоматический бенддекодер. Нет необходимости использовать какие-либо внешние сигналы для переключения ФНЧ. Также присутствует возможность выбирать секции ФНЧ вручную.
    Последовательность работы декодера следующая:
    1. Поступает сигнал PTT.
    2. Включаются оба реле обхода одновременно.
    3. Задержка включения реле обхода - 5 мс (по умолчанию).
    4. Цикл измерения частоты длительностью 3 мс.
    5. Переключение соответствующих реле ФНЧ.
    6. Задержка для реле ФНЧ - 10 мс (по умолчанию).
    7. Включается BIAS.
    Значения пунктов 3 и 6 можно изменять в бОльшую сторону в меню настроек.
    Пункт 4 может повторяться до тех пор пока, в соответствии с алгоритмом достоверно не вычислится частота сигнала, и пока присутствует сигнал PTT.
    Алгоритм измерения частоты:
    Цикл разбит на 30 итераций.
    В каждой, в течение 100 мксек происходит подсчет количества импульсов ВЧ сигнала.
    В каждой итерации обновляется максимальное измеренное значение, оно сравнивается с текущим измеренным. Если разница превышает 1 Мгц, инкрементируется счетчик ошибок.
    Если счетчик ошибок в конце цикла не превышает 30% от количества итераций, считается, что максимальное, постоянно обновляемое значение частоты валидно.
    Иначе измерение повторяется, пока присутствует сигнал PTT.
    В телеграфе амплитуда сигнала псевдослучайная и повторения не требуются, на 99% измерение происходит корректно в первом цикле, поэтому первый символ не теряется даже на больших скоростях.
    В SSB такой алгоритм необходим, потому как сигнал стохастический.
    Индикация, управление/настройки - сенсорный 5-ти дюймовый дисплей Nextion NX8048K050.
    Все вычисления и тяжелые формулы перенесены в контроллер дисплея, чтобы сэкономить временные ресурсы МК, отвечающего за активацию защит. Поэтому защита по КСВ не реализована. Этот параметр вычисляется в дисплее исключительно для индикации.
    Гистерезис второй скорости вентилятора - 5 градусов.
    Настройки и последние состояния сохраняются в EEPROM и восстанавливаются после включения.
    Файл проекта для Nextion (HMI) можно редактировать в среде Nextion Editor под свой вкус и цвет, изменять что угодно.
    Для изменения заставки необходим рисунок разрешением 800x480.
    Обзорное видео (индикация, управление, ток, мощность, гармоники):
    https://youtu.be/cJLrz4Bv3TI
    Ответы на вопросы по автоматическому бенддекодеру в режиме CW:
    https://youtu.be/NY5LwHiy1AI
    https://youtu.be/QjopixwJeLM
    Несколько свежих фотографий, чтоб понять концепцию расположения элементов конструкции.
ID:	375936 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375937 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375938 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375939 Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
    И ещё хочу заметить по напряжению смещения в затворы транзисторов. Использование мик 358 не факт что лучше классических схем. Данные сборки не нуждаются в стабилизации теплового режима. Автор усложняет схему, а это влияет на надёжность. Если представить , что 358 выходит из строя и напряжение питания идет на затворы. Ограничение диодов при токе 1а почти 10 вольт. для транзисторов это может закончится плачевно. 5 вольт + напряжение раскачки. Простота - это надёжность. Это моё мнение.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 02.07.2022 в 15:31.
    Сергей, а можно еще печатки контроллера и ФНЧ
    печатки под фрезу автор выкладывал на первой странице
    печатки самого усилителя, я прсил ещё контроллера и ФНЧ
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2023 в 18:34. Причина: П.6.2 Правил.
  6. Спасибо от cerber38
  7. #6
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от Val53 Посмотреть сообщение
    Небольшое превышение КСВ и результат будет неприятный.
    Делал КЗ на выходе. Не сгорело.
    Цитата Сообщение от EW3MM Посмотреть сообщение
    Платы ФНЧ и цифровой части не выкладываю - в процессе экспериментов пришлось их дорабатывать скальпелем, переделывать уже не захотелось.
    В атаче платы, но плату цифровой части нужно доработать.
    Все под фрезеровку.
    ex call EW3ABW
  8. Спасибо от cerber38
  9. #7
    Хватит уже флудить в теме! Про поддельные и не поддельные транзисторы и прочее есть отдельная тема, там и рассуждайте. За флуд в авторской теме прилетать будет традиционно жестко.
  10. Спасибо от cerber38, ua3ycv
  11. #8
    РБ
    745
    EW3MM
    Доработал ПО.
    Изменения касаются индикации.
    Существенно оптимизировал передачу данных в LCD.
    В верхний правый угол добавил RTC (необходимо установить батарейку CR1220).
    Настройка времени производится кликом на часы/минуты, соответствующее значение инкрементируется по кругу - 0...23...0, 0...59...0.
    Добавил отображение маркеров пиковых значений.
    Новая пара прошивок во вложении.
    https://youtu.be/3sHyvrE9NEQ
    ex call EW3ABW
  12. Спасибо от UN7RX
  13. #9
    РБ
    745
    EW3MM
    Новая версия 6.
    В настройки добавил возможность изменения следующих параметров:
    Значения минимальной мощности и максимального тока для режима защиты по неправильному выбору секции ФНЧ.
    Значения гистерезиса для отключения блокировки при срабатывании защиты по температуре.
    Значения гистерезиса при переходе вентиляторов с максимальной на минимальную скорость.
    Значения калибровочной единицы для датчика температуры LM335 (попадались с небольшим расхождением, теперь можно подогнать показания).
    Кроме этого добавил возможности:
    Отключать заставку при запуске.
    Отключать звуковой сигнал.
    Отключать выборочно маркеры пиковых значений.
    Изменять скорость спада баров.
    Настраивать время в удобном виде.
    Исправил несущественные ошибки в программе. Ускорил время срабатывания защиты до 90 мксек.
    Отныне не выкладываю проект для nextion, а только прошивку, потому как начал прослеживать коммерцию исходя из полученных писем.
    Исходниками поделюсь с теми, кто собрал, пользуется и хочет модернизировать под свои нужды.
    Изменений по аналоговой части нет. Эксплуатирую каждый день специально в тяжелом режиме. Пока не выявил никаких недостатков.
ID:	376355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EW3MM; 11.07.2022 в 20:01.
    ex call EW3ABW
  14. Спасибо от akor, ra9qba, UN7RX
  15. #10
    Красотища
  1. Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
    от CorvaLol в разделе КВ усилители
    Ответов: 506
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 17:36
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 08:28
  3. RF эквалайзер или обратная связь для LDMOS 1 КВт?
    от r3kr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 13:00
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 18:26
  5. Лён в двух блоках
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 20:48
