Странно, вчера вроде здесь было больше сообщений от пользователей, были некоторые сообщения с дельными предложениями по схеме, половину постов только успел прочитать, куда-то пропали сообщения.
OLED дисплей - контроллер SSD1306 или IPS TFT дисплей - контроллер ST7735. Ряд размеров дисплея у них стандартный: 0,96/1,3/1,44 дюйма и т.д. Я остановился пока на этом:
Цветной IPS TFT-дисплей 1.44 дюймов на базе ST7735S
IPS TFT 1,44", 128х128 пикселей, 28 x 35 мм
Тип дисплея IPS TFT
Разрешение 128х128 точек
Размер экрана 1.44"
Тип подсветки LED
Цвет подсветки RGB
Глубина цвета 16 бит 650000 цветов
Контроллер ST7735
Тип выводимой информации: символьный и графическая информация
Поддержка платформ Arduino
Интерфейс последовательный SPI
Ток потребления 90 мА
Напряжение питания 2.8 - 3.3 В
Рабочая температура - 10°С - 60°С
Относительная влажность 10 % ~ 95 %
Размер экрана 28 x 35 мм
Размер модуля 45 х 33 х 11 мм
Вес 15 грамм
Как раз на переднюю панель в центр, небольшой по размерам, и предусмотреть возможность отключать дисплей для полевых условий. Сейчас на Али корпус для трансивера присматриваю по размерам, чтобы туда блок питания на 200 Вт вошел и отсек для аккумуляторов, кроме плат. Может дополнительно для питания в полевых условиях предусмотреть Ионисторы - солнечные батареи (только на приём).
Синтезатор не подходит, и дело не в том, простой или сложный. Причина: высокий уровень амплитудных и фазовых шумов, всевозможные гармоники, недостаточно широкий диапазон рабочих частот и т.д. Нужен не синтезатор, а именно ЦАПЧ для одновременной автоподстройки гетеродина и контура активного преселектора/УВЧ.
Получается некий АВТОСИНХРОГОМОДИН (АВТОДИН+СИНХРОДИН+Г ОМОДИН). Интересен будет приём, когда Активный преселектор Q-умножитель ввести в режим Автодина и произвести приём АМ иили SSB, а затем подать данный сигнал в смеситель Синхродина (ППП). Поэтому ЦАПЧ и нужен для автоподстройки двух контуров.
Я тут подумал. "Отсечь" входной контур напрочь от активного преселектора Q-умножителя/УВЧ с помощью оптрона. Оптрон HCPL-4562 не совсем подходит, конечно он широкополосный, но только до 17 МГц. Хочу применить обычный дешёвый оптрон, но "разогнать" его до 800 МГц (1,25 нс).
Жидкий гелий, жидкий азот - это, сами понимаете, не для радиолюбительских экспериментов. vadim_d предлагал жидкий диоксид углерода, но это тоже практически невозможно. Как вариант, попробовать твёрдый диоксид углерода (сухой лёд) минус 78,5 °С (194,65 K). Это для радиолюбителя вполне под силу.
Внимательно просматривал в соседней теме про звуковые карты Ваши ценные практические эксперименты и опыты с разными транзисторами. Получается, что даже среди десятка однотипных транзисторов разные фазовые шумы получаются (и значительная разница). Важная очень информация.
Спасибо за калькулятор расчёта шумов резисторов, очень облегчает и упрощает все расчёты. Согласен, что единственная пока загвостка - это то, что пока не известны собственные НЧ шумы обсуждаемых транзисторов.
Я ранее писал (31 июля 2022 г.), попробовать подключить параллельно два-четыре транзистора, соотношение сигнал/шум и фазовые шумы при этом уменьшатся или нет, - это пока загадка.
Совершенно верно. Разве я что-то писал про какие типы смесителей бывают на диодах?
В посте #316 написано "В СССР, 50 лет назад, первая публикация схемы Приемника прямого преобразования на встречно-параллельных диодах...".
Все эти схемы приёмников были Приемники прямого преобразования на встречно-параллельных диодах, но не Приемники прямого преобразования на попарно-параллельных диодах. Схемы смесителей разные. Согласны? В балансной схеме смесителя разве диоды включены попарно-параллельно? Я специально в данной фразе и не написал поэтому слово "смеситель".
Попарно-параллельное включение: диоды попарно соединяются анод с анодом, катод с катодом.
Встречно-параллельное включение: пара диодов соединяется анод одного с катодом другого и, катод первого с анодом второго.
Встречно-параллельным называется такое включение двух диодов, когда они соединены параллельно друг другу, но по току располагаются как бы навстречу друг другу, или два диода, которые включены так (встречно-параллельно, но не попарно-параллельно), что их токи протекают в обмотке трансформатора во встречных направлениях, при этом синфазные составляющие магнитного потока взаимно компенсируются, а противофазные - складываются.
Кстати, очень интересный факт. Неоднократно встречал в иностранной радиолюбительской литературе и статьях, где так и пишут "Russian mixer" применимо к "DCR Direct conversion receiver" на диодах, и не важно какая схема смесителя на диодах.
Сами знаете, Приемник прямого преобразования можно вообще со смесителем с одним диодом сделать.
