Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Клеящие составы, скотч, герметики, изоленты и т.д.
    Посоветуйте чем приклеить намертво нихромовую ленту к стеклу. Суть проблемы - предыдущий владелец авто снял тонирующую пленку с заднего стекла авто вместе с дорожками обогрева. То есть ремсоставами там делать нечего - разве что просто нарисовать все заново.От дорожек остались цветные полоски, как направляющие. Возникла идея наклеить по ним нихромовую ленту шириной 2-3 мм, благо этого добра на Али море.
    Сразу скажу - все что касается склейки стекла с металлом, как то зеркал к лобовому, металлических ножек к стеклянным столикам, специальных клеев и методик склейки - все перечитано многократно. Интересует свой реальный опыт.
    В данной задаче есть один неприятный момент, клеить приходится на вогнутую поверхность, а потому нужно чтобы лента прилипала сразу после прижатия, натяжением тут ничего не сделаешь, а часами прикатывать ее некомильфо. С этой точки зрения отлично подошел бы цианакрилатный клей, но он боится воды, солнца и отваливается при нагреве. Двухкомпонентные эпоксидные клеи типа Poxipol и аналогичные застывают быстро, но непонятно насколько быстро наступает первичная адгезия.
    Есть еще идея посадить это на тонкий двусторонний акриловый скотч, они до +130 выдерживают, можно и односторонним, поверху, но такие невысыхающие и не полимеризирующиеся клеевые составы как то сомнительны.
    Менять стекло не хочется, ни единой царапины на нем, абсолютно целое.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    А у меня обратная проблема, как снять тонизирующую пленку, жалею что приклеил, оно стало вся бесцветная. Заднее стекло с обогревателями есть запас, если спирали порвутся.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Ширина токопроводящих полосок и расстояние между ними подобраны таким образом, чтобы не было зон локального перегрева стекла. Нихромом можно перегреть стекло на каком то участке.
    Лучше стекло с разборки взять (если новое трудно найти). Второй вариант - снова наклеить тонировку и пару инфракрасных прожекторов за задними сидениями. Греют мягко, но эффективно + эффект сушки конденсата сзади машины (особенно, если это пятая дверь).
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #4
    На шевик стекол на разборах не бывает. У нас во всяком случае. И дело не в его отсутствии. Новое - без проблем, 150$ и ставь, но менять его из-за дорожек не вижу смысла.
    Что касается перегрева - я же говорю, что клеить буду по старым дорожкам. И перекаливать не собираюсь, подберу так, чтобы не сильнее родных дорожек грело.
    Скрытый текст
    даже такое есть, из медной ленты сделано
    https://a.d-cd.net/7GAAAgOwyeA-1920.jpg
    Спасибо за советы, но давайте не будем оффтопить с первых же постов темы, тут про клеи и т.д. Иван,я в ЛС напишу.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.07.2022 в 08:09.
  6. #5
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    как снять тонирующую пленку
    Погреть стекло феном, или на солнце выставить, чтоб сильно нагрелось. Клей размягчится и если тянуть несильно, потихоньку должно отлепиться. Остатки клея смываются какой-то химией, название не могу вспомнить.
    73!!! Дмитрий
  7. Спасибо от 4L1G
  8. #6
    Не совсем тот случай, но можно применить. Итак, на моём древнем Москвиче произошёл скол части дорожки на заднем стекле. Начертил графитовым карандашом недостающую часть, а затем подверг электролизу с применением медного купороса напитанного в стекловату.( Хлопковая вата быстро разлагалась.) Стекло не снимал. Во время электролиза стекловату передвигал, чтобы медь была гладкая. Естественно, в стекловату был вставлен кусок медной проволоки. Запитывался процесс от +аккумулятора через 1ком. Нагрев стекла восстановился и года два всё было нормально. Потом Москвич был продан.
    Евгений
  9. Спасибо от UA4NE
  10. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Задумка какая... То, чего боится цианокрилат... для других видов клея только плюс.
    Есть клей с УФ отверждением (и термостойкий тоже есть до 120 гр.).
    Намазываем токопроводник клеем, и приклеиваем к стеклу фиксируя обычным скотчем.
    Выгоняем машину на улицу и ставим стеклом в направлении к солнышку. Ждём...
    Снимаем скотч...
  11. Спасибо от UA4NE, UN7RX
  12. #8
    Да, читал про такой клей, именно для пары стекло-металл. Идея промежуточной фиксации скотчем вполне себе! Учтем-с!
  13. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Пользовался таким - сильная штука! Засвечивал своим "адским УФ прожектором" для фоторезиста. Солнышком будет еще круче.
    Для начала, потренируйтесь "на кошках". Приклеить к любому куску стекла, кусок проволоки которая будет использоваться.
    Отработайте технологию, дозу клея, время схватывания, прочность и теплостойкость...
    Еще момент... А скотч нормально отодрать от этого... схватившегося клея?По идее, может прилипнуть только клеевой слой скотча который легко смыть растворителями. Хотя...
    Это не могу сказать... Не проверял.
  14. #10
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    А если не приклеить, а приплавить? Надо плавиковую кислоту, ну или хотя бы её заменитель, в виде канцелярского силикатного клея. Когда то брату на лобовое стекло приклеили пропуск, силикатным клеем. Бумажка то потом оторвалась, а клей вплавился в стекло и как бы растворил его в том месте.
    73! Александр.
  1. Медный "скотч"
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 12:53
