Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Последовательно-параллельный стабилизатор экранной сетки
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Вечер добрый. Помогите разобраться. Собрал стабилизатор. Симбиоз последовательного и паралельного. Без нагрузки все регулируется от 260В до 340В. Выставляю 300В, цепляю на выход сопротивление 24 кОм и просадка до 230В. Если 10К то еще больше садит, до 200В. Монтаж проверил, MOSFET менял, ОУ менял. Не пойму где собака зарыта. Вот что намерял. RX - без нагрузки, ТХ - с нагрузкой. Не в ОУ ли зарыта собака?
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    123
    Вот обычная схема, без всяких заморочек
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    стабилизатор
    Можно опубликовать всю схему. Не понятно что там на оптрон 4n35 идёт. Похоже это защита, но это только догадки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.07.2022 в 09:48. Причина: п.6.2 правил
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    R3DMO, да, идёт на защиту. Полную с телефона что-то никак не получается. То размер, то тип файла не тот. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Теперь понятно. прежде всего посмотрите как стабилизируется ток транзистором BU508. Это стабилизатор тока. Ток стабилизации должен быть 3-5 тока нагрузки. Если ток держит нормально, тогда приступайте к мосфету и операционнику. Думаю догадаетесь как проверить стабилизацию тока
    Там два классических стабилизатора напряжения-последовательного типа , если ток течет В нагрузку и параллельного типа, если ток течет ИЗ нагрузки. Когда какому работать определяют два диода, на схеме они не обозначены, но стоят в эмиттере BU508. Судя по тому, что автор подключил НАГРУЗКУ к выходу стабилизатора, смею предположить, что это активная нагрузка. В этом случае работает стабилизатор последовательного типа на транзисторе BU508. Если стабилизатор не держит напряжение на выходе, то скорее всего не правильно выставлен ток через стабилитроны в затворе. Чтобы проверить работу параллельного стабилизатора нужно изменить направление тока-он должен ВЫТЕКАТЬ из нагрузки, для этого необходимо подключить второй источник питания с напряжением БОЛЬШЕ напряжения последовательного стабилизатора. Величина напряжения этого источника будет определять величину тока нагрузки. По моему как то так...
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ra9jk, схема эта не очень хорошая, она и не будет хорошо стабилизировать. У таких схем с эмиттерным повторителем как раз просадка большая.
    Попробуйте заменить силовой транзистор на PNP какой-нибудь 2SA1413 или 7n60c3d и развернуть его эмиттером в сторону входа, вот так:
    Или вообще вместо биполярного транзистора поставьте MOSFET, какой-нибудь IRF840:
    Игорь
    R3DMO, где Вы увидели в схеме стабилизатор тока?
    UA9SJR, где Вы увидели в схеме стабилитроны в затворе?
    Изначально
    Первоисточники:
    Речь идет о схеме RZ9OQ
    http://radio54.ru/%d1%83%d1%81%d0%b8...0%d0%bd%d0%b5/
    она взята из
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8-%C3%D343%C1
    ra9jk,
    -временно уберите из схемы узел с защитой на оптроне (чтоб не отвлекал)
    -разорвите цепь ПЭВ-25 10 к от IRF
    На выходе стаба должно быть около 400 В без нагрузки
    -подключите нижний вывод ПЭВ25 10К на землю
    На выходе стаба должно быть около 155 В без нагрузки
    Если это так, то к BU508 - вопросов нет
    Далее проверяем IRF
    Востанавливаем соединение ПЭВ-25 10 к с стоком IRF
    Отсоединяем с выхода ОУ резистор 1 к
    IRF закрыт - на выходе будет около 400 В
    Подключаем резистор 1 к на +12В
    IRF должен полностью открыться
    На выходе стаба должно быть около 155 в
    Если это так - то к IRF вопросов нет
    Если нет - проверйте монтаж,цекалевку,исп равность элементов
    Остается проверить ОУ
    Эту схему RZ9OQ повторял уже не однократно в своих конструкциях
    Она работоспособна. Николай часто появляется на форуме, адресуйте вопрос ему в личку.
    Не смею утверждать что она оптимальна, лично мне она не нравится
  9. Спасибо от ra9jk, Глазунов
  10. #9
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    IG_58, а чем PNP будет лучше NPN? Да и схему переделывать нужно, на базе PNP минус должен быть, а печатку уже сделал, буду с этим вариантом схемы разбираться. Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ua9si, ua9si, Спасибо! Обращался к Николаю RZ9OQ, подсказал некоторые моменты. Есть мнение, что дело в BU508, у меня он с буквами DF, а это значит что в нем диод между коллектором и эмиттером и резистор между базой и эмиттером, а нужен BU508 с буквой A или AF. Они идут без диода. Завтра попробую найти подходящий высоковольтный NPN и продолжу разбираться.
    UA9SJR, Спасибо! В курсе, поверхностно, что и зачем, но ума мне не хватило выявить проблему. Интересный вариант проверки паралельного стабилизатора, но неуверен, что можно его так проверить, подать большее напряжение, а не бабахнет?) Знаний в радиотехнике нет, образование не то у меня.
    Последний раз редактировалось ra9jk; 10.07.2022 в 21:38.
  11. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ra9jk, тем, что каскад с PNP-транзистором правильнее и лучше держит нагрузку.
    А вообще, на такое напряжение еще правильнее - это MOSFET, поскольку силовые высоковольтные PNP-транзисторы это, скажем так, достаточно экзотичная вещь.
    Обычно такие стабы делают на MOSFEах. Да Вы просто попробуйте и сравните.
    Попробуйте, например, мою вторую схему, у не защита есть от к.з., можно еще приделать защиту от перенапряжения на тиристоре, и получится просто и хорошо.
    Игорь
  1. Стабилизатор экранной сетки
    от BEAR в разделе Источники питания
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 11:13
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Стабилизатор экранной сетки
    от Exento в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 10:41
  5. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
