Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Последовательно-параллельный стабилизатор экранной сетки
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Решено. Проблема была в BU508DF с диодом, нужен именно BU508A или AF без диода внутри. Просадки при полной нагрузке нет, стабилизатор работает. Всем спасибо!
  2. Спасибо от paguo-76M2fet, RK9AMX
  3. #12
    Сам создал проблему, сам и решил!
  4. #13
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Ну, не совсем "сам" - "Обращался к Николаю RZ9OQ, подсказал некоторые моменты. Есть мнение, что дело в BU508..."
    Vladi
  5. #14
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    HAZ, Вы правы, именно Николай RZ9OQ подсказал этот момент, без него бы и не догадался . Не знал о ньюансе с диодами в BU508 с разными буквами. Теперь просадка при нагрузке 135 мА 0.8В получается.
  6. Спасибо от HAZ
  1. Стабилизатор экранной сетки
    от BEAR в разделе Источники питания
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 11:13
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Стабилизатор экранной сетки
    от Exento в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 10:41
  5. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
