Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: uSDX на Raspberry Pi Pico (RP2040)
    Москва
    442
    R6LFJ
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    Осталось, что бы кто-нибудь помог собрал прошивку V3 и выложил сюда. Тогда процесс пойдёт.
    На гитхабе проекта зайдите в папку /build
    P.S. Мне в ранних версиях пришлось "перепахать" библиотеку для моего LCD. Пробовал авторскую, косяки остались те же... Просто вместо lcd.c подставил свою и LCD заработал... Код лежит в моём форке...
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 11.07.2022 в 17:41.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    используется нечто CMake
    Геннадий, не так страшен черт, как его малюют . Да, отличается своеобразием, но в целом вполне вменяемый инструмент
    Вадим
    Андрей, в билде лежат прошивки 5-месячной давности. V3 выложена недавно. Если вы настолько грамотны, что смогли даже LCD прикрутить с китайским I2C переходом, вас не затруднит для сообщества собрать поправленную прошивку и тут выложить?
  4. #14
    2,244
    Ноги растут у Pico именно от uSDX, а потому, сравнивать было бы уместно именно с ним. ...
    Если бы формирование сигнала на передачу выполнялось аналогичным способом, чем uSDX действительно уникален. Конструкций не обладающих этой особенностью, просто море. Что касается компактности, практически любую из них можно сделать таковой, спаяв из SMD, а вся простота пропадает, после добавления соответствующих каскадов усиления для получения нужной выходной мощности, в "традиционных" режимах, в отличие от класса Е в uSDX.
  5. #15
    Москва
    442
    R6LFJ
    Сравнивал код в lcd.c - у автора не поменялось ничего, компилял со своей библиотекой под 1602 с PCF8574T с адресом 0x27H... Версии не проверял - нет условий (торчу на работе сутками)... Код - с последнего гита (v 3.01) от 10 июля...
    uSDR-FFT_dsp-tim.uf2.zip
    uSDR-FFT_dsp-fft.uf2.zip
  6. Спасибо от DerBear
  7. #16
    Москва
    442
    R6LFJ
    Дико извиняйте, не предупредил, отладка подключается через USB!!!
  8. #17
    Спасибо за сборку!
    Пробую закинуть файлики в модуль. Закидывается или один или второй файлик. 2 файла сразу не копируются.
    Какой из них какой и чем они отличаются?
  9. #18
    Москва
    442
    R6LFJ
    Реализация обработки сигналов в первом файле сделана на основе фильтра Гилберта, так сам код выложен на гитхабе, этот DSP использовался автором ранее и думаю, что он достаточно отработан автором. (В dsp.h один из дефайнов указывает на этот движок)
    Во втором применён DSP на основе FFT-IFFT...
  10. #19
    Купил платку YD-RP2040, осталось как то пройти квест к компиляцией и буду пробовать
  11. #20
    RootKiiit, Добрый день, столкнулся с той же проблемой, скомпилировал а изображения нет, версия 3.0 ваши прошивки готовые изображение дают нормально, к сожалению моих познаний (полностью отсутствующих ) в программировании не достаточно не могли бы вы подправить библиотеку? переходник для дисплея у меня с буквой T то есть 27 адресс, а вот под платы половиков и атт будут с буквами AT там 37 адресс да и хотелось все на одну микру кинуть и одноплатный вариант развести на базе trx от ut3mk
  1. Применение микроконтроллера RP2040, Raspberry Pi Pico
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 19:49
  2. APRS-iGate mit dem Raspberry Pi
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:15
  3. Маяк на Raspberry Pi
    от RW6MIT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 10:59
  4. Программный трансивер на Raspberry Pi 2
    от Stanislavvv в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 08:28
