Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: uSDX на Raspberry Pi Pico (RP2040)
  1. #21
    все по дефолту полосовики и атт (20 и 21 адреса) уарт на gpio юсб отключен, переходник китайский на дисплей 27 адрес с lcd.c от RootKiiit ​собрался V3
  2. #22
    Днепропетровск
    234
    вот такое видео появилось
    https://www.youtube.com/watch?v=SuqiIdTUOBg
  3. Спасибо от UW5EHX
  4. #23
    На видео толи зеркалка не подавленная, толи с боковой что то, или ару, в общем не понять что там вообще происходит :(
  5. #24
    Здравствуйте. Похоже качество приема сильно зависит от прошивки.
    Моя вторая попытка была более успешной, я использовал прошивку из #15 сообщения этой ветки от RootKiiit.
    Файл первый, обработка звука методом Гилберта.
    https://youtu.be/Rumg5MnRAaQ
    Видео работы приемника, немного скучновато, за то немного пробудит желания его собрать
  6. Спасибо от DerBear, sever2k6
  7. #25
    Прошивка
    Цитата Сообщение от RootKiiit Посмотреть сообщение
    uSDR-FFT_dsp-tim.uf2.zip
    Проблемы.
    !. CW мода не работает.
    2. Зависате на режиме передачи, нажал на кнопку PTT далее нужно делать reset.
    3. На диапазоне 80м присутствует звук "дятла" с частотой прим. 3 Гц , по осциллограмме видно что сигнал с si5351 прирываетя на короткое время.
Название:	проблема с задающим.jpg
    Аудио запись передачи в SSB, и снимок спектра однополосной модуляции uSDR Pico
    Добавлено через 27 минут(ы):
    На фоне можно услышать прирывания в гетеродине si5351. 80М. Еще пару записей эфира.
    Вложение 37938740M SSB.zip40М AM.zip40М_SSB.zip
    Последний раз редактировалось UW5EHX; 29.09.2022 в 00:18.
  8. #26
    Потихоньку собрал пока плату управления с модулем, на днях подключу кнопки, LCD, енкодер и провода, почти месяц лежит , из за проблем со здоровьем не занимался , залить прошивку , отпишусь позже
  9. #27
    Пол дня убил что бы разобраться с компиляцией, скомпилировал прошивку под ILI9341 , вроде всё подключил верно, и результат - белый экран, будь он не ладен, или ошибся где то в настройках библиотек, или неисправный ili9341, есть кто добился результата?
  10. #28
    1,042
    Мимо проходил. Тут во втором сообщении есть ссылка, а по ссылке в третьем сообщении похожий дисплей. Для проверки вроде бы должно хватить.
  11. #29
    Дисплей проверил, подключил к esp 8266, он работает
  12. #30
    1,042
    У Геннадия прошивка именно для этой платформы и с этой периферией. Это важно.
  1. Применение микроконтроллера RP2040, Raspberry Pi Pico
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 19:49
  2. APRS-iGate mit dem Raspberry Pi
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:15
  3. Маяк на Raspberry Pi
    от RW6MIT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 10:59
  4. Программный трансивер на Raspberry Pi 2
    от Stanislavvv в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 08:28
