Показано с 1 по 10 из 14
Тема: J-антенна на 80метров.
ID:	376324Кто использовал такую антенну на 80м? Какая ширина полосы по ксв 2?
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Почти тоже самое. Шлейф из коаксиала.
    Один диапазон - Однодиапазонная антенна быстрого развертывания
    Мультибенд - Антенна радиостанции RX3AKT
    Обсуждение - http://www.cqham.ru/forum/Антенна RX3AKT
    Вот здесь (в низу страницы) зарисовки автора - КОНСТРУКЦИЯ С “БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ” РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШЛЕЙФОВ
    А может ли шлейф находится под прямым углом по отношению к излучателю?
    Новое это хорошо забытое старое!
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    может. А ЕСЛИ ИЗ ЭТОГO ,, BOB TAIL" ,,замутит" -КАЙФ! (если место позволяет)
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #5
    о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
  7. Спасибо от cerber38, Slav9n
  8. #6
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Общая длина согласующего участка около 22м. МОжно его свернуть в бухту и разместить около входа антенны в квартиру так, чтобы все реле и соединения находились в помещении?
    uy3ig
  9. #7
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ...МОжно его свернуть в бухту и разместить около входа антенны в квартиру так, чтобы все реле и соединения находились в помещении?
    Похоже, что можно. Вот цитата из Антенна RX3AKT с этого форума. Галетой переключали.
    ...У нас на коллективке RK3LXG висит такая антенна. Многодиапазонный вариант. Полотно антенны выполнено из полевика.
    Вместо реле применяется керамический галетник 2х11 положений. КСВ на всех диапазонах - 1 (легко подбирается)....
    Переключатель, наверно, в помещении.
    С этой же ветки обсуждения, можно сделать вывод, что если есть возможность коммутировать в помещении, то лучше при помощи LC согласовывать. Надежнее, дешевле и эффективнее.
    Но как это правильно реализовать?
    Рядом комп, шнуров разных прорва (аудио, мышь, клава). Как избежать наводок, если этот комутатор в метре от рабочего места?
    Последний раз редактировалось R2OM; 11.07.2022 в 09:58.
  10. #8
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    uy3ig
  11. #9
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    ...если есть возможность коммутировать в помещении, то лучше при помощи LC согласовывать. Надежнее, дешевле и эффективнее.
    Не так. Одно из достоинств многодиапазонного варианта RX3AKT это то, что первая точка коммутации удалена от начала излучателя на 6 метров, а в случае однодиапазонного 80-метрового варианта - аж на 11 метров.
  12. Спасибо от R2OM
  13. #10
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    В уточнении (внизу страницы) указаны размеры для более упорядоченного варианта. Там от конца излучателя до первой точки коммутации 1,43м. Подвести луч к окну, Пропустить кабель и первое реле прямо у окна. Так можно? Или конец излучателя должен быть от стены подальше?
    uy3ig
  1. Трансивер прямого преобразования на 80метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 17:00
  2. Антенна на 80метров
    от Vitalo777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 13:01
  3. Антенна
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 09:38
  4. Антенна на 160
    от UR3AGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:41
