Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропала полностью передача
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Сижу я себе, сижу, долблю в FT8... Все прекрасно...
    На утро включаю трансивер... На передачу полный ноль ... Ток потребления от блока питания чуть превышает ток приема.
    Антенна на ночь отключалась.
    Ни на каком диапазоне, ни в SSB отдачи в антенну нет. Сужу по показометру трансивера.
    При установке показометра на параметр "модуляция" видно изменение уровня сигнала от микрофона.
    От компьютера в режиме DIGI - полный ноль.
    На КВ и УКВ аналогичная ситуация.
    Подскажите, куда начать копать, чтобы оживить "покойничка"
    Спасибо за дельные советы.
    Такие штуки по фотографии не лечат.
    Смотрим https://www.youtube.com/results?sear...BE%D0%BD%D1%82
    Потом скачиваем сервис мануал http://www.iw2nmx.it/Yaesu/FT-857/FT...e%20Manual.pdf
    И постепенно не спеша "ковыряем" аппарат, проводим замеры и так далее ....
    UA9ARM, гляньте короткую тему и мой ответ в ней, вдруг это поможет http://www.cqham.ru/forum/showthread...функций-857-го
    А почему речь идёт о трансивере именно FT-857 ? Автор не указал какой именно .
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Не верь, не бойся, не проси...
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    To EW1FM
    Добрый вечер!
    У меня в этот разъем вообще никогда ничего не включалось.
    Сегодня утром подключил питание, тангетку и мордочку.
    Нагрузил КВ выход на эквивалент. При включении на передачу ток потребления вырастает до 2-3 ампер, по сравнению с током при приеме.
    Использовал режим FM для передачи. На всех диапазонах все более-менее одинаково.
    На УКВ даже стрелка блока питания не изменяет своего положения при передаче.
    Походу или "представился" драйвер, или залипло какое-либо реле.
    Вентиляторы при передаче крутятся.
  1. Пропала передача на НБП и ВБП
    от vlad52 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 09:44
  2. Пропала передача в телеграфе ICOM 7300
    от CR7AMH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 07:46
  3. Как правильно рассчитать полностью дифф. усилитель?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 21:50
  4. Полностью цифровой приемник.
    от Sergey_gh в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 09:30
  5. Создание полностью цифрового любительского трансивера
    от Aids в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 12:53
