Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Компенсация сигнала передатчика
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Озаботился вопросом полнодуплексной работы на одну антенну на одной частоте приёма и передачи. То есть, возникает необходимость приёма и передачи одновременно при полной развязке приёмника и передатчика. Есть мысль рассмотреть низкие частоты (короткие и ультракороткие волны до 2 метров) с применением автоматического моста или направленного ответвителя с дополнительной компенсацией. Посмотрел некоторые статьи, которые прикладываю. Какие есть соображения у уважаемой публики.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Anvar, у телефонистов в селекторной связи для подавления сигнала от микрофона на собственный динамик применялся Ш-образный трансформатор с обмотками на всех трёх стержнях. На ВЧ такой наверное на сработает
    Уважаемая публика борется за каждый дб динамического диапазона, а вы предлагаете насильственно загнать в антенну и отфильтровать сигнал на 200 дб более принимаемого
    Леонид
  3. Спасибо от Витюша
  4. #3
    Даже если вы добьётесь в вашем тракте КСВ равному 1,0000000..., и сигнал передатчика совершенно не будет поступать в приёмник, заметьте, что сигнал передатчика отражённый от местных предметов, всё равно будет забивать приёмник. По этим причинам в практике связи используют либо временное разделение периодов приём-передача, либо используют различный частоты.
    Поэтому из вашего рая не выйдет ...
  5. #4
    Челябинск
    627
    R8ACR
    На низкочастотных диапазонах в междугородной связи применялись мостовые схемы, позволяющие получить взаимную развязку до 40 дб. Но это в проводной телефонии, при условии настройки персоналом компенсирующих схем (там применялись ступенчатые аттенюаторы). Если схема не имеет элементов подстройки, как в обычных телефонных аппаратах, то применяемые противоместные схемы обеспечивали развязку около 26 дб. Если диапазон перестройки невелик, как в ранее применяемых радиолокационных станциях, то там достигалась развязка между передатчиком и входом приёмника путём применения четвертьволновой линии более 50 дб.
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,923
    И даже если тут настроить полный баланс подавления сотни ватт к единицам kT0 (что-то под 190дБ при телефонной полосе и паре сотен ватт) то изменение картины отражения из-за перемещения людей и транспорта явно все разбалансирует напрочь
    Вадим
  7. #6
    Такая техническая задача давно успешно решена в цифровой системе радио-телефонии DECT (ваш беспроводной домашний телефон).
    В любительской радиосвязи это полудуплекс трансивера в режиме VOX.
    Борис
  8. #7
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Полный дуплекс там только в аудиоканалах, радио использует FDMA/TDMA, где свои передача и прием так или иначе разнесены
    Вадим
  9. #8
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Мы тоже сейчас обсуждаем возможность реализации некоторых устройств, скажем так, актуальных на сегодняшний день. И подключенных к одной антенне одновременно. Само собой, без применения "современных, актуальных во всём мире цифровых систем". Надеюсь, меня поняли.
  10. #9
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Поняли. Не получится.
  11. #10
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Спасибо всем откликнувшимся! Будем думать.
  1. компенсация
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 14:15
  2. Компенсация интермодуляционных искажений 3-го порядка в смесителе
    от Слушатель эфира в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 21:21
  3. Компенсация I/Q имбаланса
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 17:27
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 18:49
  5. Компенсация ошибок фазовращателей при формировании SSB
    от blindman в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 13:14
