Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Балун от магазина cqradio.ru - не реклама!
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    В связи с отсутствием свободного времени и опыта изготовления, для антенны City Windom, был приобретен в магазине CQRADIO вот такой балун 1:4 http://cqradio.ru/products/germeticn...rmer-1-4-1000w
    Чтобы убедиться в его характеристиках, были сняты параметры КСВ и диаграммы Смита в диапазоне 2-31 МГц. Получилось очень неплохо, но КСВ на частоте 29 МГц (1.37) меня не устроило, поэтому я включил в параллель вторичной обмотки емкость 39 пФ (не подбирал, просто другой не было). Вот что получилось:
ID:	376400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376401 Нажмите на изображение для увеличения.
    КСВ в рабочем диапазоне изменяется от 1.11 до 1.09, что считаю вполне достойным результатом.
    Но поскольку в классическом виде балун в антенну City Windom не походит, была проведена его доработка до автотрансформатора по схеме
    Вот вид балуна после переключения обмоток с подключенным резисторм 200 Ом:
    КСВ на конце диапазона увеличилось до 1.69, и снизить его не удается:
ID:	376407 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключение емкости параллельно выходу только увеличивает КСВ, непонятно почему.
    Подскажите пожалуйста, где копать и что можно сделать для уменьшения КСВ на 29 МГц?
    Спасибо,
ID:	376403   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всем добра! Александр Анатольевич
    Для начала уберите Емкость и посмотрите КСВ на 29...
    Да, если я правильно вижу, то у вас Резистор 200ом подключен НЕПРАВИЛЬНО - нужно на корпус разьема!
    Хатуль мадан.
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Переключил:Вложение 376409
    КСВ изменился и стал равномерным во всем диапазоне, но его величина от 2.28 до 2.39: Вложение 376410 Вложение 376411
    Последний раз редактировалось daomsk; 12.07.2022 в 18:34.
    2,476
    RL1L
    daomsk,
    Почему на трансформаторе есть витки без оплётки, такого не должно быть, опишите как намотан кабель, сколько витков в оплётке, сколько без оплётки. Вот для примера трансформаторы из кабеля:
Название:	рисунок трансформатора из кабеля.jpg
ID:	376419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото трансформатора из кабеля.JPG
ID:	376420   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ кабельного трансформатора.png
Название:	рис. с симетр..jpg
ID:	376422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376423   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ с симметрией.png
    Последний раз редактировалось RL1L; 12.07.2022 в 19:56.
  5. Спасибо от R6LMS, RN9RI, UA9LKK
  6. #5
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Я спросил Антона (хозяин Cqradio) о возможности подключить балун по схеме автотрансформатора (схема из 1-го поста), он ответил: "Можно, но надо поставить перемычку между обмотками и на разъёме поменять местами вывода что бы на центральном выводе разъёма было соединение двух обмоток. (В прикреплённом файле)". Вот этот файл: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376435. Я так вижу что обмотка трансформатора - 4 витка кабеля, из них у двух витков снят экран. Получается что два витка экрана это одна обмотка, четыре витка центр. жилы во фторопласте (из них два в экране) - вторая обмотка. Как-то так
    На странице описания балуна есть еще кое-какие детали конструкции.
    P.S. Заодно подскажите, как сделать чтобы в пост вставлялась только миниатюра или рисунок, а не оба сразу?
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось daomsk; 13.07.2022 в 05:57.
  7. #6
    2,476
    RL1L
    daomsk,
    Нет, так дело не пойдет. Этот трансформатор изначально был сделан с гальванической развязкой. поэтому что бы был коэффициент трансформации 1:4 (по сопротивлению), нужно было во вторичной обмотке намотать витков в два раза больше, поэтому первичная обмотка 2 витка, тогда вторичная 4 витка, а в автотрансформаторной схеме вторичная обмотка в себя включает и первичную, поэтому должно быть 2 витка первички и 2 витка вторички. Теперь как это будет в коаксиальном исполнении, точнее как у Вас это получилось. Вы намотали 2 витка кабелем с оплеткой - это два витка первичной обмотки и два витка вторичной обмотки, потом еще два витка без оплетки, это вторичка, затем соединили начало одной обмотки с началом другой и получили 6 витков (вторички), при этом отвод сделали от 4-го от корпуса витка и получили коэффициент трансформации 2.25 (по сопротивлению), т.е. 50 Ом/112.5 Ом, вот Вам анализатор КСВ=2 и показывает. "Хозяин Cqradio" слукавил, для того что бы переделать этот трансформатор, нужно взять кусок кабеля с оплеткой и намотать 2 витка, затем как выше в посте я приводил распаять, а просто установить перемычку не получится.
  8. Спасибо от R0ACL, UA9LKK
  9. #7
    !!! Не кабель , а линию с волновым сопротивлением 100ом....
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А вообще же , заголовок прикольный...но я бы сказал АНТИРЕКЛАМА!
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 13.07.2022 в 09:05.
    Хатуль мадан.
  10. #8
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Для такого короткого отрезка большой разницы не будет
    Вадим
  11. Спасибо от RL1L, UA9LKK
  12. #9
    На 14-29мгц будет...с ростом частоты.
    Сейчас пялился в фото пытаясь проникнуть в суть конструкции...
    - Получается, что там 2вит идут кабелем в оплетке, а еще 2 витка - без оплетки.
    - мощность подается на оплетку, а снимается с центрального проводника? (гальваническая развязка)...ребятки это же дичь! Статике некуда деваться, кроме как пробить изоляцию и сжечь приемник!
    Хатуль мадан.
  13. #10
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Я не понял, делать как говорит Анатолий Анатольевич, или как Алексей-Хатуль мадан? Линии с волновым сопротивлением 100 Ом нет, и вообще разобрать этот трансформатор не получается, он намертво приклеен (приварен?) к корпусу и насмерть склеены между собой сердечники . Боюсь сломать.
    Анатолий Анатольевич, а можно как-то исправить подключение этого трансформатора, не разбирая его? Скажем, смотать 2 витка без экрана я могу попробовать. На фото их сверху видно.
    Да, так и есть, только кабель один и с его половины снята оплетка.
    А как еще нужно? Посмотрите схему антенны. Монтаж сделан по ней: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось daomsk; 13.07.2022 в 09:25.
  1. Блоки питания CQradio
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 08:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  3. Помощь со схемой БП CQradio PS50SWIII
    от UA1ZQO в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 11:55
  4. Подскажите на счёт магазина
    от R2RBN в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:46
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
