Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: ШПУ на IRF510
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    ШПУ на IRF510
    Всем добрый день.Просвятите пожалуйста на счет ШПУ. Питание 13,8v,ток покоя 180ma. Схему не привожу, т.к. они практически все одинаковые.При подаче 5в на вход на выходе получается 7-8в. И трансы перематывали,и ток покоя увеличивали, и много чего еще делали но работать он не хочет. Из чего мы сделали вывод что при питании 13.8 эти транзисторы работать не хотят,так ли это?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    На выходе - за трансформатором? На стоке? Где входное меняется?
    Имейте в виду, если на стоке - то мощности она из тока и напряжения складывается.
    Да, чем меряли - это пик-ту-пик осцилографом?
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    ШПУ на IRF510
    Меряли ВЧ вольтметром.На входе 5вольт,на выходе вторичной обмотки на нагрузке 50ом 7-8вольт. Исходили из того что 5в это 0.5Вт и 7в-0,98Вт.
    Транзисторы меняли? Не все партии и производители работают нормально. У меня 4хIRF510 на входе 5 Вт (РЕР) на выходе 130 Вт (РЕР) на 14 МГц при питании 13,5 В.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Гость
    Re: ШПУ на IRF510
    Прекрасно рабюотают и при низком питании. А вот схему приведите,хотя они все и похожие,но много тонкостей.
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    ШПУ на IRF510
    Хотелось бы взглянуть на рабочую схему 5Вт/130Вт. Узнал сегодня,что еще человек делал на питание13.8в, но у него также ничего не вышло.А схема такая,просвятите пожалуйста.
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Re: ШПУ на IRF510
    Я делал три штуки от трансивера YES98CW ,все прекрасно работают.А вообще уже на многих сайтах мусируется эта тема.
    http://forum.qrz.ru/thread10429.html
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    Гость
    Re: ШПУ на IRF510
    Ужас! И ещё раз ужас! Только не надо говорить,что на моём сайте так и было нарисовано.
    Теперь рекомендации - все истоки всех трёх транзисторов - напрямую на землю.
    Дроссель со стока VT1 на плюс питания - убрать нафиг!!! Зачем он там? Цепочки обратной связи со стоков на затворы - убрать нафиг! Во всех трёх каскадах! И так при 12 вольтах усиление невелико. Конденсатор на 0.01 ,который параллельно вторичной обмотке первого трансформатора - убрать нафиг! Не должно быть там никаких конденсаторов. В крайнем случае резистор ом на 200-500.
    Сделай,как я сказал и потом напиши о результатах.
    Пока!
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    ШПУ на IRF510
    Уважаемый UA1ZH,я ни вкоем случае не говорю что эта схема с вашего сайта,я даже не был на нем к большому сожалению.Хотя у меня есть схема на 5ти IRF510, так вот там стоит этот дроссель в стоке.Схему брал в августе прошлого года в Лисичанске на радиовыставке вместе с IRF. Схема подписана "Power amplifier 150w UA1ZH" Зайду на ваш сайт посмотрю,действитель но она родная? А теперь о деле.Все выбросили как вы рекомендовали,единст венное это - осталось сопротивление в истоке и емкость на 710р,потому что это лучшее положение в котором хоть что-то есть на выходе, вобщем результат практически тот же.
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Обратите внимание на данные трансформаторов. Выходной транс-если не на трубочках (что прямо по схеме маловероятно), то лучше мотать 2-мя -3-мя скрученными проводами МГТФ -отдача и АЧх будут получше, нежели мотать одним проводом.
    to UA1ZH: собирал по вашей схеме амлифаер чисто на 4-х ИРФ510, но при 16В питания больше 60ВТ никак получить не могу. Выжимал до 130Вт при питании 25В (ток был 7-8А и выходное напряжение около 80 вольт). И еще вопрос не в тему, но в целях любознания: какое ВЧ напряжение начинает жечь руку . Просто иногда трогаю выход каскада (любого) рукой. Если щипет-значит моща в норме .
  1. Однотактный УМ на IRF510
    от Alex800 в разделе КВ усилители
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 02:07
  2. РА на IRF510
    от ra0sms в разделе КВ усилители
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 21:28
  3. РА на irf510 для СВ
    от www в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 14:50
  4. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
  5. УМ на irf510
    от RK3AQW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 11:10
