Собрал классический усилитель на 2 ГМИ-11. Вроде все должно быть хорошо. Анод 2500в, Экранное +350 в стабилизировано. Напряжение на 1 сетке -102в в режиме покоя, ток анодов ламп 60 ма. Лампы подобраны по току. Практически одинаковые. При раскачке до 300ма, а это на каждую лампу по 150 ма, аноды калятся, хотя все настроено в резонанс. Поинтересовался описанием на одной лампе ГМИ-11 от Я.С. Лаповка, так там он раскачивает лампу до 400ма! Как такое может быть? Если я дам раскачку до такого тока, у меня стекло ламп поплывет.... Правда есть подозрение на неправильную работу П-контура, хотя строится нормально, со спадом в 50 ма. Кто сталкивался с подобным????
