Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 162
Тема: Усилитель на 2х ГМИ-11 с ОК
  1. #151
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Приветствую.
    Может пригодится...
  2. #152
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, Извините за ОФФ.
    Я вопрос задавал ТС.
    ПС: А "справиться" с Свх. можно и по Гончаренко, это эквивалентно, или иными способами.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    4L1FL, Просьба, внятно давать все Ваши изменения в параметрах. Очтего "напряжения на сетках увеличивается до 70В, при появлении тока сетки"?
    Просьба указывать, какое напряжение, эфф. или ампл.
    У меня обычно наоборот, увеличивается амплитуда раскачки, потом появляется ток сетки.
    По Вашим данным, смещение было -60В.
    По Вашим же данным, источник 25Вт, на резистор 51 Ом, т. е. 35В эфф., или 50Вампл. Откуда ток сеток?
    А лучьше дать схему, или ссылку на нее.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.07.2022 в 14:07.
  3. #153
    Цитата Сообщение от RX3 Посмотреть сообщение
    Может пригодится..
    Примерно такая схема и у меня. Единственное что добавил реле в экранную сетку. При RX сетка на "земле"
    Ещё на ламповой панели, с экранной сетки, запаян постоянный резистор на корпус.
  4. #154
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    Вот теперь пусть объяснят спецы.
    На Эффект уменьшения токов экранных сеток, я давно обратил внимание. Это же подтвердил и 4L1FL.
    Получается, что при анодном 1500 вольт токи сеток (при настройке) стремятся к максимальным. При увеличении анодного свыше 2кВ, экранный ток обоих сеток, становится около 10 ма! Я даже проверял прибор в цепи сеток. Хотя , мне доказывали, что так не может быть.
    И второй вопрос, не понятно почему UA1FA рекомендовал 190 в. экранного? Для данной лампы это явно заниженное напряжение.
    Прошло две недели, ни кто прокомментировал вопрос. Хотя до этого комментаторов было сильно много
    4L1FL что у вас получилось с усилителем?
  5. #155
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    RA6MT, Он уже покинул тему. Посты #143, 147, 149.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #156
    Рязань
    505
    ud3scq
    кто каким проводом делает монтаж высоковольтных цепей усилителя?
  7. #157
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    UD3SCQ, А какие там цепи? У меня от отдельного БП к УМ обычный кабель РК-75 диаметром 7мм. 2200в хх. От разъема УМ СР-75 до анодного дросселя ВВ кабель от монитора.
  8. #158
    Рязань
    505
    ud3scq
    4l1ma, а что за кабель от монитора? как высоковольтный в теликах?
  9. #159
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    UD3SCQ, Именно такой, высоковольтный, который идет на кинескоп, от телевизоров, мониторов...
  10. #160
    Монтаж ВВ цепей делаю кабелем RG6 (9мм) Снимаю экран, и оставляю центральную жилу в изоляции.
    Ещё проблем не было.
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель KL-400
    от F111 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 18:35
  3. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
  4. Усилитель на IRF
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 09:04
  5. Усилитель р/с Р-173
    от Albert в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 10:04
