Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 162
Тема: Усилитель на 2х ГМИ-11 с ОК
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Так я больше дать в сетку не могу, лампы калятся...
    Сам не делал на ГМИ-11 но могу сказать что эти лампочки очень "жидкие"...
    Помню мой товарищ с ними намучился, за год несколько комплектов сменил, сейчас стоит на полке как памятник Анодное им надо 1500-1800V...
    А 2500V подавайте на ГК-71, им хорошо будет...
    Новое это хорошо забытое старое!
    Цитата Сообщение от RA4HTN Посмотреть сообщение
    Ток покоя многоват да, надо уменьшить вдвое до 30ма на обе лампы.
    Это уже мало может быть.
    Вообще интересно бы на АСХ и анодные характеристики этой лампы взглянуть.
    Так же "играюсь" с двумя лампами. При анодном 2200 и раскачки 12 ватт ток 400 ма. Ток покоя 35 ма на лампу.
    В другой ветке писали, что нужна раскачка 45 вольт.
    Эти лампы больше расхвалили, не у всех получается 1 квт с 2 ламп. Потому что многие лукавили или неправильно измеряли выходную мощность.
    Лучше их убрать и поставить гу-34. Толку будет больше.
  4. Спасибо от 4l1ma, rw6hkf
  5. #14
    Довелось нести службу на РСБН-4Н (радиотехническая система ближней навигации)...
    ГМИ-11 у нас был расходный материал, порой даже не выхаживали свего срока (по часам), непонятно за что их UA1FA так любил, видимо что дармовые были.
    А вот по остальным лампам применявшихся на РСБН-4Н ничего плохого сказать нельзя, это ГМИ-6, ГМИ-10, ГИ-7Б, ГИ-23Б, ГИ-46Б. Особенно хочется отметить рекордсменов по живучести - ГМИ-10, ГИ-46Б. В 90-е при дефиците запчастей при "химии" с формулярами и пр. эти лампочки выхаживали по пять и более сроков наработки.
    Зря UA1FA не обратил своего взора на ГМИ-10, поистину очень крепкая компактная лампочка, экономичная по накалу. Думаю 2хГМИ-10 дадут мощи также как 4-5 ГУ-50...
    Это мудрое решение, по долговечности минимум в пять раз выше и плюс доступность и дешевизна...
  6. Спасибо от 4l1ma, rw6hkf
  7. #15
    Забыли добавить, раскачки хватит 10-15 ватт. А дешёвая, потому что, народ разучился работать с нормальными лампами.
  8. #16
    Да, ГУ-34Б пожалуй самая выгодная и выносливая лампа. Почему-то ГУ-74Б больше популярна, наверно потому что дороже...
  9. #17
    Я так понимаю цены на лампы зависят от моды. Народ кинулся на гми- выросли цены. Начали покупать гу84. тоже подорожали.
    Только цены на ГК 71 и Гу-81 стоят стабильно. Хотя рекламы на эти лампы. через каждые 10 кгц
  10. #18
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Потому, что она меньше, раза в два и локтальный цоколь.
    Тут есть нюанс, не каждый решится использовать в своём УМе "поллитровку" или ""трехлитровую банку".
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #19
    не сильно то она и меньше. а что тупая это точно. Её качать нужно почти как ГК71.
    А сказки, про шум вентиляторов рассказывают все. Кто не может делать усилители, на лампах с нормальной крутизной.
  13. #20
    Так и дуть надо ГУ-74Б сильнее потому как она меньше... А с ГУ-34Б легче сделать эффективный обдув из-за большей массы, большей площади радиатора... Основы физики однако.
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель KL-400
    от F111 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 18:35
  3. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
  4. Усилитель на IRF
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 09:04
  5. Усилитель р/с Р-173
    от Albert в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 10:04
