заходил на алиэкспрес. Скажу вам, там много всевозможных турбин. С разными размерами, напряжением питания, производительностью. И цены, скажу вам, более менее адекватные. Сейчас проблем с обдувом нет.
Спасибо от Eugene163
Да, сейчас нет недостатка в турбинах, есть недостаток в количестве радиолюбителей. У оставшихся отчасти игрушки сместились в сторону транзисторов
1,2кV, это токовая импульсная лампа, подобие 6П45С, только намного лучше.... К примеру ток анода в импульсе аж до 10А.
Спасибо от rw6hkf
Eugene163,Имея в виду ГМИ-10, это импульсный режим, при скважности 1000, доп. мощность анода 41Вт, остаточное напр. на аноде при 10А, ок. 800В, вот и считайте "линейный РА", по параметрам ВАХ, в нужном нам линейном режиме.1,2кV, это токовая импульсная лампа, подобие 6П45С, только намного лучше.... К примеру ток анода в импульсе аж до 10А.
Ключевое слово "сам не делал" , дальше можно не читать....
Тоже знал одного товарища - жег десятками, у меня работали много лет без замены, мож всё зависит от "кривизны рук"...
И еще больше от содержания драгметаллов, у золотоискателей ГМИ-11 тоже в большой цене по этой причине
Ну а что скажете по наработке в РСБН-4Н, там тоже была "кривизна рук"? Что ни говори но по отношению к остальным лампам комплекта РСБН-4Н - ГМИ-11 "жидкая" лампочка...
Добавлено через 8 минут(ы):
В ГМИ-10 Ра=41Вт, 6П45С Ра=35Вт, ГМИ-83 Ра=60Вт.... Из этого исходим...
Последний раз редактировалось Eugene163; 20.07.2022 в 07:20.
И еще подробности... Для получения тока 400 ма, приходится подавать в сетку 70-80 вт, там стоит резистор ТВО на 51 ом. Что явно много... И еще, у Я. С. Лаповка на экранную сетку он подается 180-200в, у меня 350... Попробую снизить экранное, посмотрю, что получится. Кроме того, имеющиеся лампы кажется имеют повышенную крутизну, которая не оговорена в ТУ. Для получения тока 35 мА на лампу, в сетку поступает смещение около 90в. А у Я. С. Лаповка 50в. Сейчас ищу транс для замены имеющегося, там нет обмотки на70-80в для смещения. И еще особенность, напряжение смещения -200в не полностью закрывает лампы. Снизив экранное напряжение до 200в, лампы должны, по идее, закрыться полностью.
