Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Радиотелефон SENAO-568
    Всем привет, подскажите, может кто знает как подбирают коды для программирования телефона SENAO-568M. Мне помогли кривыми ручками поменять частоту и изгадили код в ячейке с основными параметрами для ВЧ части . Вроде как существует программа для расчёта кодов но я такой не обнаружил, а может и плохо искал.
    Дела давно минувших дней...
    Был там сервисный программатор, но его живьем ни разу не видел, ремонт делали всегда в Москве (было больше 20шт в конторе).
    Что сейчас? ...скорее "все умерли, как динозавры!"
    Хатуль мадан.
    Да и зря их забросили, интересная техника, я с половиной кода разрулил, но есть непонятки с количеством каналов и шагом сканирования. И вероятнее всего сбита настройка АРУ ,не работает режим авто регулирования мощности передатчика.
    В какое то меню можно было зайти по комбинации кнопок, но что там регулировалось, сейчас не помню.
    Убойный телефон.
    С аппаратом установленным на высоте 120 м. перекрывалось расстояние 180 км.
    А книжечка из серии "Ремонт..." не поможет? В сети поискать, есть. Программка была под ДОС, тоже поискать можно на просторах инета
    Есть у меня такие талмуты по ремонту большей части дальнобойных радиотелефонов. И сайты есть где описано как делать операции по программированию. Но там мастера пишут для себя и смотрят на цифры со своей колокольни, а вот где они берут эти цифры -вопрос.
    2. Для установки шага сканирования и количество каналов сканирования:
    • нажать кнопку * на базе и трубке, на дисплее появится шестнадцать цифр;
    • информация находится в 1 и 4 знакоместе от конца цифрового ряда,
    например: 23526В 31592931O5 шаг количество каналов
    • на клавиатуре базы и трубки набрать необходимые значения (для каналов это количество выделенных частот, для шага это количество частот по сетке кратных 12,5 Кгц) "
      От куда брать эти значения?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Убойный телефон.
    Да да, надежная связь гарантируется, никогда не подводил. Лучше чем всякие сегодняшние сотовые пукалки, с ними в лесу уже связи нет, так и потеряться недолго...
    У меня был подобный радиотелефон SENAO-868, коды частот менял ручками комбинацией кнопок через меню. Иногда своя телефонная линия зависала (было такое на старых АТС), так я нашел путем перебора кодов чью то базу и с неё дозванивался куда надо, в том числе и на свою АТС чтобы сбросили шлейф.
    И в 868-м и в 358-ом делал установку одного канала без сканирования методом тыка и экспериментов, обычно в том участке диапазона, где меньше всего помех от соседних телефонов и где лучший КПД (согласовка, КСВ и пр.)
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Дак вот я и пытаюсь сузить диапазон сканируемых каналов, я проверил антенну анализатором и знаю какой канал мне нужен, а телефон при подключении выбирает другой . Какой алгоритм поиска он делает не пойму. Рядом работают только в диапазоне 433 автоматика у нефтяников.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Полагаю что нужно в коде вычислить какой байт выбирает канал и какой байт останавливает сканирование. Я в 358-м долго с этим разбирался но все же нашел то место в листинге прошивки eeprom базы, которая отвечает за эти функции.
    Сама по себе инфа закрытая и в свободном доступе маловероятно найти. Был какой то сайт по р/т не помню уже.
    Вот тут покопайтесь http://forum.nortel.spb.ru/archive/f...enao/f-15.html
    Последний раз редактировалось alexis; 21.07.2022 в 22:10.
    Там а уже побывал,в основном вопросы по мелким аппаратам.
  1. Радиотелефон РСВ-1
    от Андрейdsd в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:09
  2. Радиотелефон
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 07:46
  3. Старый радиотелефон и VoIP телефония
    от RN6LIQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:50
  4. Senao и радиолюбители
    от RT5D в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 22:30
  5. радиотелефон в помещении
    от NetEagle в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 12:01
