Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Радиотелефон SENAO-568
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Зачем ограничивать число каналов, если между ними всего 12,5 кгц? В любом случае антенна имеет шире полосу и должна хорошо работать на любом из каналов. Если это не так, то значит проблема с антенной - нужно делать профилактику и ремонт.
    73! Успехов! Роман
    Антенна самодельная, и я знаю на каких частотах лучшие характеристики чтобы использовать определенный канал.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    я проверил антенну анализатором
    а можно увидеть что получилось_?
  4. #14
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Лучше чем всякие сегодняшние сотовые пукалки, с ними в лесу уже связи нет, так и потеряться недолго...
    Я что-то не понял, ну будет Ваш SENAO в лесу работать. А как это поможет не заблудится в лесу??? А вот как Вы сказали пукалки, с ними как раз и не заблудишься, в них замечательно GPS работает, для этого сигнал с соты не нужен.
  5. #15
    А при чем тут заблудиться? Кто то об этом говорил? В радиусе 100км я все тропы без навигаторов знаю. Связь нужна для когда ЧП а больше ради интереса получить связь именно таким способом.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Это по приёму 255.500 MHz
    Это на передаче 381.580MHz
    Последний раз редактировалось plotnik.off86; 05.08.2022 в 19:22.
  6. #16
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1908841
  7. #17
    Где написано про блуждание по лесу?????
  8. #18
    И зачем там конкретный канал выбирать. Там в участке с нормальным КСВ сотня каналов поместится.
  9. #19
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Антенна самодельная
    а фото выложить проблема_?
    ваши "картинки",ни о чем.
  10. #20
    Фото чего? И зачем, речь то изначально не об антенне, и чем вам не нравятся графики с программы , я что их сам рисовал.
    В том то и дело, что аппарат сканирует каналы по параметрам заданным в коде а у меня листает каналы больше чем через 12.5кГц. И в нормальный участок не попадает.
  1. Радиотелефон РСВ-1
    от Андрейdsd в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:09
  2. Радиотелефон
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 07:46
  3. Старый радиотелефон и VoIP телефония
    от RN6LIQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:50
  4. Senao и радиолюбители
    от RT5D в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 22:30
  5. радиотелефон в помещении
    от NetEagle в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 12:01
