Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Радиотелефон SENAO-568
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Антенна самодельная, и я знаю на каких частотах лучшие характеристики чтобы использовать определенный канал
    так это не вы написали?
  2. #22
    Я, но вопрос то как запрограммировать телефон, а не как подстроить антенну под канал.
    Тему можно закрыть , буду подбирать код методом научного тыка.
  3. #23
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Фото чего?
    вашей самопальной антенны.
    Это что, военный секрет_?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    я вас не просил ничего подстраивать Hi,. не хотите на прямые вопросы отвечать.,ваше право
    PS
    а можно и тут ответить:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1850994
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.08.2022 в 10:19.
  4. #24
    Сфотать антенну установленную на мачте 20м с земли, что там видно будет. Это два полуволновых диполя Eagle на две частоты запитаные синфазно.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	Снимок экрана (143)_обработано.jpg
    посмотрите по ссылке если тут ваша "антенна"? и если это возможно обьясните, как вы провели измерения (сняли АЧХ ) с 20 метрами кабеля на таких частотах,
    думаю ваша методика пригодится многим.
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.08.2022 в 13:21.
  6. #26
    https://www.433175.ru/stat/1221-double-eagle.html Вот здесь товарищ ее описал, я внес свои изменения и вместо металлической мачты использовал два рефлектора на низкую частоту. А настраивал антенну с помощью NanoVna. И какая проблема снимать показания с рабочим кабелем, я и настраивал на земле с ипытуемым кабелем в 15м, правда RG58 .Кабель не особо влияет на показания прибора, больше влияют переходники SMA.
  7. #27
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я и настраивал на земле с испытуемым кабелем в 15м,
    ага, значит вот так,связь нужна для ЧП (и в стационаре),а не в движении!
    все вопросов более нет.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.08.2022 в 14:31.
  8. #28
    Не то что бы в стационаре, носимый блок стоит на болотоходе и с антенной Уда-Яги. В автомобиле на родную антенну до 30км норм, дальше помех много не комфортно.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #29
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Для Сенао есть не плохие родные антенны - всенаправленная около 5 дБ, направленная - что то около 9-и... Полоса у первой около 10 МГц и на прием и на передачу (сам их мерил, изучал, повторял). У второй чуть поменьше. Зачем изобретать колхоз, когда можно купить готовую? Это раз. Второе - ваш график на передающих частотах ни о чём не говорит. Где активное R, где реактивное? У вас же NanoVna, а он может выводить на экран сразу 4 графика! КСВ, активное, реактивное и диаграмму Смита, например. Без всех трех свои антенны делать не реально. А коды вам ничего не дадут - только зря потратите время. НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ! И тогда связь будет хорошая. За чертежами фирменных антенн для Сенао можете обратиться в личку.
    73! Успехов! Роман
  11. #30
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А какая уда-яги , тоже самодельная?
    73! Успехов! Роман
  1. Радиотелефон РСВ-1
    от Андрейdsd в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:09
  2. Радиотелефон
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 07:46
  3. Старый радиотелефон и VoIP телефония
    от RN6LIQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:50
  4. Senao и радиолюбители
    от RT5D в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 22:30
  5. радиотелефон в помещении
    от NetEagle в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 12:01
