Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Неисправность перфоратора BOSCH GSB 20-2RET
    Аватар для vadim_d
    14,912
    За два десятка лет эксплуатации этого прекрасного инструмента что-то в нем слегка разладилось. Каждый раз, когда достаю его и включаю, идет прерывистое подергивание двигателя с частотой 2-3 Гц, ощущение, что какая-то защита сразу срабатывает и выключает привод. Если же поставить обороты на полную, то резкое нажатие кнопки может заставить двигатель включиться, прогнав его в таком режиме некоторое время, можно привести дрель к вполне рабочему состоянию, до следующего включения после долгой неактивности. Разобрал пока по минимуму, снял заднюю часть рукоятки, намерен глянуть щетки, буду благодарен за полезные советы
    Вадим
    Почему не включается дрель бош? \ Как починить дрель Bosch? \
    https://www.youtube.com/watch?v=EO5-amU368Y&ab_channel
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    vadim_d, сильно удивлюсь если это не истёрлись щетки.
    73!!! Дмитрий
    20 лет? Там от щеток одни латунные прижимники остались
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    20 лет?
    Роберт, годов конечно много, но общий объем просверленных отверстий вряд ли впечатлит . Аккуратно вынул блок с кнопкой, подлез к нижней щетке, вытащил, посмотрел, вполне приличная еще, но измерил, чтобы при случае что-то в запас поискать. Верхняя в таком же состоянии, в месте контакта "кнопок" гибких проводников от щеток с обоймами есть следы загрязнения, все протер изопропилом, больше всего грязи было с коллектора. Собрал, первый раз перепутал провода к блоку, хоть и зарисовал, переключатель направления вращения не работал, а эффект подергивания был как прежде, понял, что что-то не так, проверил, переставил провода, все вроде работает, но теперь надо ждать следующего долгого перерыва. Ну может одна щетка не так легко в держателе ходила, но после протирки и к ней претензий не было
    Спасибо, погляжу
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    сильно удивлюсь
    Да вот с этой мыслью и разбирал, тем более, что пару недель назад в триммере щетки стерлись прям посреди работы
    Вадим
    vadim_d, зато соседи довольны
    Фото обычного сверла с твёрдосплавной вставкой и подрисовал способ заточки сверла для перфорации -- меньше шумит (на ~6 дб) и легче идёт
    Леонид
    Пробовали. Очень маленькая площадь напаек остается, при большой нагрузке отвалятся. А уж если нарветесь на арматуру в ЖБ, "рога" оторвет.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Пробовали
    Роберт, а чем вообще твердосплавные сверла проще всего точить? Мне мой коллега инженер-механик как-то рекомендовал маленькие алмазные диски, но тогда особо не надо было, а сейчас может какую точилку и завести для них не мешало бы. И по теме: нашел длину оригинальных щеток по замене от HAMMER именно для этой модели Боша, 15 мм, остаток до сборки точно не измерял, но длина заметно больше ширины (8 мм), где-то 11-12 мм, то есть дело явно не в щетках
    Вадим
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Карборундом, 64с точатся. Если есть точило. Это карбид кремния. 64с зеленый, 53с черный.
    Илья
  10. Спасибо от vadim_d
  11. #10
    boatsman, только алмазными кругами.если нужно получить острую режущую кромку и больше ничего.
  1. Программирования ASCOM SE-140 BOSCH HFG168
    от trition007 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:21
  2. Bosch KF166-6-C-1-A
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:55
  3. Bosch KF451
    от ER4CAB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 08:35
