Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Неисправность перфоратора BOSCH GSB 20-2RET
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Вадим, без регулятора, который в кнопке, попробуйте включить. Бывает регуляторы, со временем, выделываться начинают
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    только алмазными кругами
    Это токарных резцов касается. Не буров для перфоратора, у них острых кромок сроду нет, покрошатся.
    Илья
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ...именно для этой модели Боша, 15 мм, остаток .... где-то 11-12 мм, то есть дело явно не в щетках
    Если так, то большой износ. Даже небольшие люфты могут вредить.
    Подергивания пропадающие, или постоянно?
    А напрямую, без регулятора?
  4. #14
    boatsman,Только не нужно таких советов,особенно мне инженеру- механику (ХАИ) ,по первой специальности с 40 летним стажем и другим тоже.
  5. #15
    15,676
    Да и токарные резцы всю жизнь точили зелёным карборундом. Во всяком случае на селе.
    В промышленном производстве не знаю, не скажу.
  6. #16
    Извиняюсь, что высказываю свое мнение, а оно таково, что за 20 лет перфоратор окупился с лихвой, и это уже не производственный износ настал, а само время включило процесс смерти перфоратору после 20 лет лежания. Обидно конечно, но все со временем умирает, работает интенсивно или нет, все дело именно во времени, а срок в 20 лет, это великолепный срок для перфоратора. Также я никогда не затачивал сверла для бетона, работал ими до отвала твердосплавной вставки. Работал до диаметра 12, и максимальной длины 16 см. Считаю заточку данных сверл бесполезной игрой.
  7. #17
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Да с этим особо и не спорю, хотя тут даже ресурс одних щеток явно не выработался. Как-то настроен на то, что при интенсивной эксплуатации (здесь правда не тот случай) электроинструмент выдерживает не одну замену щеток
    Усилие прижима приличное, тут прошлым летом триммер встал посреди укашивания травы, так там щетки действительно висели (правда там без регулятора)
    Да как-то пока не рискнул, но надо разобрать его снова и попробовать. А схему начинки кнопки где-нибудь можно найти?
    При первых включениях после долгой паузы дергается очень короткими импульсами, дальше при переключении на реверс и обратно может в итоге давать более длинные импульсы и выйти на рабочий режим, чем и пользуюсь, когда припирает сверлить что-то крупное, для мелочи есть маленькая дрелька. Лезть внутрь кнопки пока не решился. Спасибо всем ответившим, долго не заглядывал в свою тему, тут вдруг в глаза бросилось слово "перфоратор" в списке тем
    Вадим
  8. #18
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    (Также я никогда не затачивал сверла для бетона, работал ими до отвала твердосплавной вставки. )
    С дури можно и хрен сломать .
  9. #19
    15,676
    Буквально вчера сын приносил УШМ с подобным дефектом
    Причина оказалась банальной, но найти было сложно.
    Оказался плохой контакт провода обмотки возбуждения с наконечником. Китайцы плохо обжали.
    А наконечник этот уже прикручивался к щёткодержателю.
    Подключил омметр между щёткодержателю и шевелил по очереди все провода. Так и локализовал место неконтакта.
  10. #20
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,467
    5
    RX1AG
    В регуляторе оборотов есть кнопка-крутилка . Это обычный потенциометр с графитовым основанием и ползунком-крутилкой, которой регулируется число оборотов. В процессе работы под этот графит попадает пыль. А при длительном простое она "закоксовывается " и получается неконтакт, который и создает глюковую ситуацию при включении.
    Если в инструменте применен простой "курок" включения, которым регулируется включение/число оборотов и нет кнопки крутилки, то просто понажимайте курок раз 10-15. Сам регулятор разбирать не советовал бы...
    По щеткам
    Производитель рекомендует менять щетки при износе 50% их длины.
    Советую: перед включением и работой несколько раз прокрутить регул оборотов "туда-"сюда", чтоб разрушить пыльный неконтакт. Если мое предположение будет верно, напишите результат в тему
    Последний раз редактировалось RX1AG; 10.07.2023 в 09:30.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  1. Программирования ASCOM SE-140 BOSCH HFG168
    от trition007 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:21
  2. Bosch KF166-6-C-1-A
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:55
  3. Bosch KF451
    от ER4CAB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 08:35
