Страница 3 из 35 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 348
Тема: Прохождение на КВ
  1. #21
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Алексей В. И.,
    От освещения сильно схема зависит, на ярком солнце еще и не такое работает
Название:	Снимок экрана 2022-07-28 в 01.46.56.png
    Да вот пример цветовой схемы рабочего стола, от всего устаешь в и тоге.
    Да, PSK31 c Индонезией-редко теперь. Но работал коллега, станции 3-4 успел еще после меня, немца, а остальных я уже не слышал.
  2. #22
    А кто нибудь слышал экспедицию K7K на остров Киска ? . Не могу нигде найти информацию .
  3. #23
  4. #24
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    И сработал на 17м.
    Юрий.
  5. #25
    Информацию на QRZRU я видел вот только ни в одном кластере их не вижу . Однако всем спасибо . Буду следить .
  6. #26
    Всем здравствовать. Коллеги, кто- нибудь пользовался программой прохождения радиоволн ( R3VL. ex.RA0SR) . Ссылка - http://radiokontrol.narod.ru/PrognRRW.htm . Программа хорошая, но никак не могу понять как сервер для нее запустить...что то считывает, но число Вольфа неправильное, по сравнению с реальным. Когда в саму программу прогнозирования ввожу правильное число Вольфа, что то считает, но в лимитированости расчета сомневаюсь, к тому же в программе сервера дата вообще висит за 1899 год!? Кто нибудь подскажет как все это запустить.? В основном глючит программа сервера., которая и считывает данные по состоянию ионосферы с мировых серверов ионозондов. Короче - HELP!!
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #27
    ..ВОТ ПРИМЕРЫ по некоторым направлениям связи ( долгосрочный прогноз, краткосрочный и оперативный). При заданных параметрах направления на ту или иную область ( с которой надо провести связь в данный момент), требуемая надежность связи, соотношения сигнал\шум, антенны и мощности - делаем расчет и смотрим стоит ли рассматривать это направление в данный момент для связи. По крайней мере это более интересно, чем шариться по кластерам. Есть пока только одна проблема - это более обширный доступ с данным ионосферных зондов. Если кто желает обсудит и присоединиться к теме - подключайтесь.
ID:	377190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377191   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    не особо понимаю затею, пока пользуюсь вот этой штукой первоначального уровня https://www.voacap.com/hf/, если без дотошности, то вроде как прогноз совпадает.
  9. #29
    ...не берусь судить дотошно, но то , что Вы предлагаете - это как раз вариант...оччень приближенно к сути. Просто некий вариант, которому надо просто верить. Насколько я понимаю, серьезный прогноз, предоставляющий реальную вероятность связи с заданными параметрами приемной и передающей станции и использующий данные от ионосферных зондов (NOAA и других) находящихся максимально приближенных к месту отражения радиоволн от слоя F2 при одном-двух скачках отражения ( более 2-х скачков отражения вероятность расчетов сильно падает). В данном случае , при использовании данных от ионозонда Чехии ( пока единственный реально выдающий данные. с остальными будем разбираться) расчет прохождения на трассах 3..4 км очень точен.
  10. #30
    Есть описание этой проги?
  1. Прохождение на 21 МГц
    от ua4sz в разделе Прохождение
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.01.2023, 23:09
  2. Прохождение на 17 метрах
    от RK1AT в разделе Прохождение
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 13:32
  3. Прохождение EU-ZL на 40 м
    от UA3XDS в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 10:47
  4. Прогнозируем прохождение
    от Ярик в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 12:35
