Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помеха от преобразователей частоты ATV212
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Установили для управлением двигателей вытяжки, преобразователи частоты ATV212. Помеха появилась на всех диапазонах...
    Может кто сталкивался и поделится советом "борьбы".
    В не большом слайд-шоу, попытался показать... как это "выглядит".
    https://www.youtube.com/watch?v=CimyjSZJqCA
    Николай, R4IJ
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    .... преобразователи частоты ATV212. Помеха появилась на всех диапазонах...
    Первый этап - установить каким путем попадает в приемник.
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    А второй?
    Установил - антенна принимает... Всё остальное - сеть, кабель и прочее... не в счет.
    Николай, R4IJ
    2,476
    RL1L
    Антенна или через антенну?
    Последний раз редактировалось RL1L; 25.07.2022 в 14:50.
    На бывшей работе, на промышленном предприятии, всегда и везде частотники устанавливались с дросселями как по входу,так и по выходу!
    Это на предприятии, а почему в жилом доме такой колхоз....? потому что деньги съэкономили.
    Надо трясти контору которая эксплуатирует это хозяйство, самому доделывать будет дорого.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Назовите хоть одну причину, по которой контора будет тратить свои деньги и специально дооборудовать частотники фильтрами питания, если кроме одного любителя радио это больше никому не нужно? И даже если их каким-то чудом развяжут по первичной и по вторичной стороне, устроят правильное заземление, проведут линии до двигателей экранированными проводами, как быть со сранью, излучаемой в эфир прямо из корпуса?
    Игорь
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Не считал. На днях схожу в фирму, что занималась монтажом. Пообщаюсь.
    От тут - Вы совершенно правы! Из-за меня, заниматься перемонтажом ни кто не будет... Жалоб то нет.
    По "первичке" фильтра стоят, но излучают... кабели к двигателям. При чем, та часть... что в гофре. Остальная часть - в металлических, заземленных коробах.
    Есть мысль (поговорю с монтажниками) "завернуть голые кабели" в алюминиевую ленту. Еще один совет(?) - ферритовые кольца на выходе из преобразователя. Как то "сдаваться" не хочется.
    Николай, R4IJ
    А второй?
    Т.е., если залезть на крышу, отсоединить от фидера лучи, штырь(или что там у Вас), на конец кабеля подвесить 50 Ом (или как у Вас) - помехи исчезают?
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Продолжение "за помеху"...
    Вот посоветовали на выхода AVT212, поставить от такие фильтра. Цена конечно... и нет информации об эффективности, в данном случаи.
    В даташите - "Фильтр для подавления ВЧ помех, в трехфазных цепях".
    Может кто имел с ними дело?
ID:	377671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
    Yelets
    547
    R2GKH
    А знаете, как влияют они друг на друга по питанию? Лично учавствовал в пусконаладке участка с десятком конвееров, запитанных от Сименсовских MM440. Пока не поставили фильтра НА КАЖДЫЙ ПЧ, пляски святого Витта устранить не смогли. Плюс, весь КИП (датчики давления, температуры, наличия) тривиально сходили с ума.
  11. Спасибо от mmom
  1. AD9850 - помеха-щелчок на выходе в момент запоминания частоты
    от DX888 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 22:56
  2. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  3. Помеха на 28 мГц
    от RU6DX в разделе Помехи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:05
  4. Помеха от USB
    от НЛО в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 15:09
  5. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
