Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Апериодический на .... + ГУ-81М
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Всем доброго дня!
    Возникла необходимость раскачивать УМ на ГУ81М от 5-10Ватт.
    Чтобы упростить схему и чтобы было меньше коммутации входных либо промежуточных контуров, хочу попробовать собрать схему без контуров в аноде драйвера.
    Получиться ли так как показано на схеме?
    Всё можно, но сделав так сильно ухудшите фильтрацию, полезут побочки...
    И зачем + на экранной ГУ-50, в катод однако качаете? В таком случае лучше использовать схему с ОК...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 27.07.2022 в 10:17.
    Новое это хорошо забытое старое!
  3. Спасибо от SYN
  4. #3
    Нет одной ГУ50 не раскачать.
    Всего доброго !!!
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA6BQQ,
    А Гу-50 насиловать в режиме А.
    ГУ-81, "средняя" лампа, с сеточными токами, с амплитудой возбуждения ок. 200В.
    И хоть какие то попытки скоммпенсировать входную емк. ГУ-81, ок. 30пФ, в ШП.
    Ну для "вещания на 1.5..3М" и так пойдет.
    Для "апериодичности" , желательно и ВКС иметь "апериодичную", и желательно с фильтрацией по нормам.
    ПС: Сейчас и транзисторы есть, и полевые и биполярные, с напряжением 400...1000В и выше. Можно ж и ГУ-81 в катод качать, или по Вашему способу, только радиатор нужен.
  6. #5
    Кстати
    А можно ли подать модуляцию на защитную сетку 81 лампы? ...никто не пробовал на 3.15?
    Экранную сетку , работал, но модуляция не глубокая (чисто для вещания)
    Хатуль мадан.
  7. #6
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Выходная ёмкость ГУ 50 10 пФ, входная ГУ 81 около 30. Суммарная ёмкость схемы 40 пФ. Реактивное сопротивление 40 пФ на частоте 30 мгГц около 130 ом. НЕ то что 5 кОм, даже 300-500 ом в широкополосном варианте, без компенсации паразитных емкостей, выполнить не получится. Только переключаемые контура вместо Др2. И что бы реализовать нейтрализацию ёмкости 40 пФ на самом верху, добротность катушки должна быть не менее 50. Это не то что бы проблема, но мелкие контурочки в экранах не особо подойдут.
  8. #7
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    В наше время это все делается по другому. На входе ставят транзисторный усилитель ватт на 100 или более, в зависимости от лампы. Транзисторный усилитель со своими фнч на выходе.
  9. #8
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Тут очепятка вышла. Исправил.
    Неужели не хватит 70...100Вт с одной ГУ50?
    Ну с транзистором в катоде было бы в идеале, но какой туда воткнуть?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.07.2022 в 20:12. Причина: п.6.2
  10. #9
    посмотрите вот этот вариант
    73! Александр www.rz1zr.ru
  11. #10
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Вот эта емкость все портит!!! Как бы ее нейтрализовать?
    Если бы он был простой, тогда да. А так еще и его делать и настраивать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.07.2022 в 20:13. Причина: п.6.2
