Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Апериодический на .... + ГУ-81М
  1. #11
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    391
    R9UHN
    ничего хорошего не выйдет
    но опыт приобретёт ТС
  2. #12
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    посмотрите вот этот вариант
    Это видел, можно и в катод лампу, но вот какую???
    Вот такой вариант будет компенсировать паразитные емкости???
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 27.07.2022 в 19:13.
  3. #13
    Энгельс
    12,878
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Вот эта емкость все портит!!! Как бы ее нейтрализовать?
    Только индуктивность с тем же номиналом реактивности. При этом активные потери контура составят. Rакт=Rреакт*Q.
    Если бы он был простой, тогда да.
    Ну совсем простой не получится. Да и жарковато ему будет в корпусе лампового УМ. Но конечно всё выполнимо. Ну и ФНЧ на выходе транзисторного УМ не обязателен. Даже для однотактного транзисторного каскада. Ламповый УМ в режиме класса В потребляет мощность только во время отрицательной полуволны сигнала. А транзисторный УМ как раз и имеет ту же самую отрицательную рабочую полуволну на стоке или коллекторе. Но опять всё те же паразитные входные/выходные емкостя транзисторного и лампового каскада. В широкополосном варианте могут возникнуть трудности, хоть вход каскада с ОС и относительно низкоомен..
    Ну и опять таки для ГУ 81 необходимо довольно большое напряжение раскачки, 250-300 В амплитуды для тока анода 500-600 мА. А специализированные транзисторы, это те которые предназначены для линейного усиления ВЧ сигналов, относительно низковольтны, и потребуется широкополосный повышающий трансформатор на выходе. Ну а с теми что попроще и подешевле, трудно получить гарантированный положительный результат.
  4. #14
    13,753
    UA6BQQ,
    Будет, но там же требуются переключаемые Вж. КС.
    В таком случае можно, почти без сеточных токов, если не требуется большого отхода, обойтись и 5...10Вт, без доп ламп, транзисторов.
    ПС: Извините, перечислить варианты ламп и транзисторов, под Вашу задачу, "несколько затруднительно", их подходит, если не сотни, то тысячи типов, разных производителей.
  5. #15
    Всё можно, но сделав так сильно ухудшите фильтрацию, полезут побочки...
    И зачем + на экранной ГУ-50, в катод однако качаете? В таком случае лучше использовать схему с ОК...
    Рогатка в упр. сетку не самый линейный усь., а вы предлагаете еще и гу-50 в сетку качать? AMD будет хорошо если -25db, а то и хуже. В общем еще один искро дуговой передатчик, коих на диапазонах и так хватает.
  6. #16
    В аноде ГУ-50 делать резонансные цепи не нужно...тем более шунтировать дросселем.
    Если так хочется, то поставьте контура ВМЕСТО резистора Rc-1к - верхний конец на сетку, а в нижний конец подаем смещение "-Uc"
    Хатуль мадан.
  7. #17
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Да хотелось бы вообще без контуров между каскадами, да и по входу бы тоже не ставить.
  8. #18
    Tambov
    3,311
    UA3RMB
    Да и по выходу тоже не нужны.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #19
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Это было бы в идеале!
  11. #20
    Tambov
    3,311
    UA3RMB
    Так в чём проблема - верёвка 42 метра и вперёд ( 80, 40, 20, 10 ). Входное высокое, почти как выходное у лампёхи. Как говорил мой друг, рассогласование в пределах допустимого.
