Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Контроллер для солнечной панели для зарядки сотового
    набережные челны
    116
    Посмотрел пару примеров схем доступных в интернете - они мне не понравились. Появилось желание спаять по классической схеме из даташита RT7258. Но так как я собираюсь использовать маломощную панель, то при зарядке телефона последний будет просаживать напряжение панели. Как сделать обратную связь так чтобы напряжение на панели оставалось фиксированным, а ток зарядки оставался зависимым от этого напряжения?
    Протянуть провод до солнца.
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #3
    набережные челны
    116
    ну, не панели тогда - конденсатора который заряжает панель. Надеюсь, так легче представить? Допустим, панель выдаёт на ярком солнце 10 вольт напряжения, а мы фиксируем его на уровне 7 вольт на конденсаторе - с учётом непостоянства солнечной энергии поступающей на панель. Если потребитель будет сильно расходовать заряд, то напряжение на кондере будет снижаться ниже 7 вольт, если же наоборот - будет повышаться. За счёт регулирования тока идущего к потребителю, с помощью обратной связи, нужно добиться того, чтобы напряжение на конденсаторе оставалось на уровне 7 вольт.
  5. #4
    Так для этого и придумали контроллер RT7258 который будет давать постоянное напряжение 1,8-8V какое сами выберете. А как вы хотите стабилизировать саму панель вот тут не понятно.
    Делайте на RT7258 и будет вам счастье!
    73! Александр
  6. #5
    набережные челны
    116
    счастья не будет: без ограничения (контроля) тока потребления напряжение будет просаживаться и схема не будет работать.
  7. #6
    А подскажите сколько ваша панель выдает ток в кз. И сколько напряжение холостого хода. Китайские панели с алика очень сомнительны, завышены параметры очень сильно. И их напряжение очень сильно зависит от освещенности и играет от положения солнца. Проверенно горьким опытом. Использую батарею 50см на 36см. Ток кз 0.9а Uх.х 18в. зарядка повер банка 20000мА/ч и зарядка гаджета на прямую. Все идет без проблем.
  8. #7
    Если нужно постоянное напряжение и ток, после схемы на RT7258 собирайте схему ограничителя тока нагрузки на LM. Больше ничего на ум пока не приходит.
    73! Александр
  9. #8
    Добавить обратную связь по входу, чтобы dc/dc не просаживал СБ ниже напряжения в точке максимальной мощности. Так делают китайцы, вот пример. Или купить готовый преобразователь.
    73!! Владимир
  10. #9
    набережные челны
    116
    Готовый, конечно, было бы проще взять, но судя по отзывам они работают только при достаточной мощности поступающей энергии и поэтому закрадывается сомнение что в схемотехнике учтён этот момент: с мощными панелями они работают, а вот с панелями низкой мощности не работают. Может я ошибаюсь, но судя по отзывам я сделал такой вывод. А схему платы китайцы не предоставляют. Не могли бы примерную схему устройства по вашей ссылке скинуть?
  11. #10
    У меня в зимовье 1-солнечная панель (ошибка) 7.5 v - 45 ma.
    После ЕНки электоролит 4700х10. Если хочется посложней, на Али
    куча DC-DC преобразователей.
    Последний раз редактировалось ra0sp; 08.08.2022 в 06:02.
  12. Спасибо от DARKSTAR
  1. Контролер солнечной панели на К1006ВИ1
    от cuneum в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 01:57
  2. индекс солнечной активности и где его брать?
    от Roial в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 22:55
  3. Выбор панели солнечной батареи для зарядки аккумулятора
    от Дмитрий-ПО6 в разделе Источники питания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:22
  4. DC-DC преобразователь для солнечной батареи
    от andron1960 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 20:48
  5. схема зарядки sbm pbc-6
    от b.rostov в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 18:55
