Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Коллинеар на 1090 МГц
    Подскажите такой вопрос.
    Сделал антенну для приема ADS-B с помощью RTL SDR приемника.
    В описании указывают использовать жилу на 2 мм. Я правильно понимаю, что толще = лучше?
    Если я использую трубку из цветмета диаметром 3,2 мм, что я должен подкорректировать в размерах?
    Последний раз редактировалось sgk; 10.08.2022 в 09:46.
    Ничего не корректируйте. Полоса пошире будет. У нас практически у всех такие антенны их медной жилы,диаметром 3,06мм. По TZT mini полоса 1000-1120.
    Спасибо!
    А как с ней будет работать кабель RG-174? У него затухание на 1 гГц какое-то очень большое. А то на конце надо иметь маленький разъем MCX...
    Последний раз редактировалось Serg-74; 08.08.2022 в 15:37.
    Если с полметра длиной,то наверное,нормально.Делается по-уму: антенна-кабель не хуже RG-11X-короткий джампер сантиметров 20 из вашего RG-174/Везде грамотно поставленные разъёмы. RG-11 или SAT155 до 10 метров без LNA , 12 метров LNA 4дб, 15 метров-6дБ усиления, 20 метров кабеля - 10дб.
    Другие кабели наши радарспоттеры не пользуют на этих частотах (на длинах 10м и более). Меньше 10 метров нормально работает SAT703 (медь центральная жила и экран), на 8 метров надо LNA 3дБ.
    Можно помедленнее, я записываю...
    RG-11X - RG-11 X-Line? Где же такой найти...
    RG-11 или SAT155 до 10 метров без LNA - что есть LNA?
    Если уложусь в 6 метров, можно остаться на RG174?
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    приема ADS-B
    Вообще то праздное любопытство зачем ?
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Stinger опробовать
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  8. Спасибо от ua9cee
  9. #8
    LNA - Лоу Нойз Амплифаер. Он же "малошумящий усилитель", он же "подантенный усилитель", он же "антенный УВЧ".
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #9
    Спасибо!
    зачем ?
    Много вариантов. Например FR24.
  12. #10
    Например FR24.
    Т.е. после того, как в основной массе участники RRT прекратили трансляции, вы решили выделиться?
    Однако....
  1. стек and коллинеар
    от Radio_Ham в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 09:45
  2. Коллинеар на 430МГц
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 18:39
