Николай, глядя на конструкцию, не покидает ощущение, что мало железа вокруг плат. Как мне кажется, что наведётся всюду куда только можно. Как минимум придется оклеить корпус изнутри фольгой, как максимум менять корпус на металлический.
Мотал кабель на кольца у разъемов и запаивал дроссели внутрь разъемов, я не от нечего делать. Наводки были.
Выход устройства от трансивера придется развязать трансформатором. Я применил 600:600 Ом, от dial-up модема. Один угробил при демонтаже, второй извлек нормально. Очень хлипкие при выпайке. Пластик тут же плывет при нагреве вывода.
Кабели применил КММ-4. С дешевыми тонкими китайскими почему-то все равно наводилось. Экран кабеля соединил с Gnd трансивера. Gnd mic и Mic подается по проводникам внутри оплетки.
От импульсного источника, что шел вместе с микшером, отказался. При прослушивании сигнала через колонки вроде как почти все нормально. Но стоило подключить наушники к микшеру - слышно было фон от импульсника. Запитал от трансформаторного 12 вольт и фон пропал.
З.Ы. Микшер купил еще позапрошлым летом и как-то сходу нормально подключить не получилось - дачные дела и т.д. Заниматься было им некогда и забросил в долгий ящик. Висел на стенке в радиорубке в качестве мебели. ))) А прошлым летом решил эту проблему дожать. Переделал по вышесказанному и все заработало как надо. Что устранило проблему - не знаю. Может что-то отдельно, а может все в комплексе. По отдельности не проверял.
