Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Куда правильно включить эквалайзер
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не нашел подходящую тему...
    Собираю от такую "коробочку" (первый рисунок) и решил добавить эквалайзер (второй рисунок). Всё конечно, в одном корпусе.
    Вопрос... Как правильно "собрать в кучу"? Эквалайзер после ОУ (разъем SW4) или на выход сего изделия?
    Сигнал будет с динамического микрофона.
ID:	377585   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
    Николай, у Вас же трансивер не самый дешовый, в нём имеется внутренний эквалайзер...
    Новое это хорошо забытое старое!
    Как пример общий (и далее мой,частный): в профессиональной звукозаписи дополнительная обработка для вокала включается ПОСЛЕ первого компрессора. На примере стандартного микшера схема тракта выглядит так: микрофон-усилитель-компрессор-темброблок (4 полосы)-усилитель-эквалайзер и далее кто как.
    У меня тракт такой же, только после эквалайзера добавлен ревер+дилей.
    У коллеги, работающем только на си-би есть особенность голоса-он сильно напоминает Сергея Соседова (как выразился в своё время после знакомства другой наш радиолюбитель, "голос визгливой девки"(с), и у него эквалайзер стоит сразу после микрофонного усилителя, далее только компрессор-лимиттер и в станцию. Наоборот-отсутствие первоначально в голосе низкочастотной составляющей делает голос плоским.
    Поэтому может лучше коммутацию выполнить на живую?
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ua9cee, Спасибо.
    Попробую по Вашей "схеме". Компрессора правда нет. Жду МС с "али" на эквалайзер. Пока - рисование печаток.
    Та это не к нему... Хотя и попробую.
    Николай, R4IJ
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #5
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Обычно все коррекции делаются на малых уровнях, т.е. до оконечного усиления. Микрофон - микрофонный усилитель-эквалайзер и т.д.
    RX4CD Сергей.
  7. #6
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Спасибо. Надеюсь, я правильно Вас понял...
    Николай, R4IJ
  8. #7
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,895
    ex RV9CAG
    Я бы обработку делал на сигналах среднего уровня, так как на малых уровнях можно зацепить шумы при подъеме АЧХ, а потом ещё и усиливать их следующими каскадами .
    73! Alexis, ex RV9CAG
  9. #8
    Всё верно,так и есть. В пультах так и сделано, наличие встроенного компрессора (в "маки" его можно тапнуть сразу после микрофона или после темброблока) на каждый канал-не обязательно, его можно поставить в цепь далее, как я описывал (в "инсерт" канала, куда так же и подключают "большой эквалайзер" и всю линейку обработки). Вобще очень годный пульт для р/л связи с компрессором, ревером и номинальным темброблоком стоит 4 тыщи на али https://aliexpress.ru/item/100500404...00027827630682, сам смотрю в его сторону-потыкал у одного из местных сибишников, понравилось. Послушал звук,ничем не хуже моей ямахи 82цх с кучей дополнительных прибамбасов и место экономится.
  10. Спасибо от UB3RBU
  11. #9
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Спасибо. Видел я этот пульт... Наверно, если для себя - взял бы.
    Товарища то заинтересовал собственно, "объемный звук" (surround). Эквалайзер - моя "самодеятельност ь"
    Вот задумался... а на фига делать "стерео"? Нашел схему "моно", да и деталей меньше. Все можно спаять на монтажной плате...
    Вся "коробочка" - 189 х 134 х 55 мм. На столе, много места не займет.
    Посмотрел на "али" - МС есть... заказал их и ручки - остальное - "из тумбочки".
    Ни когда таким не занимался. Соберу/попробую... понравиться - себе соберу.
    Николай, R4IJ
  12. #10
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Если кого заинтересовала последняя схема на мс КА2223 - вот печатка...
    Николай, R4IJ
  13. Спасибо от eu1af
  1. Эквалайзер для трансивера
    от Roud в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 21:22
  2. Эквалайзер ОРБИТА 3к 002 стерео
    от ut7du в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 18:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 20:13
  4. Real-time Эквалайзер
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 07:33
  5. эквалайзер Прибой Э-014С
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 20:41
