Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Куда правильно включить эквалайзер
  1. #21
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    эквалйзер ВСЕГДА ставится впереди
    Я еще не собрал всё в "кучу", но планирую так....
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Для чего в связной аппаратуре используется ревербератор?
    Не знаю - у меня его нет
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Зачем? Что вызывало такой вопрос?
    Задумался о наводках...
    лучше два эквалайзера,
    Боюсь, у меня не получится... Протестирую все варианты, а потом ... видео со звучанием.
Название:	Блок - схема.JPG
    Николай, R4IJ
  2. #22
    Я об этом уже упоминал.В пульте первый как раз и стоит сразу посл микрофонного усилителя. В инсерте со всеми остальными прибамбасами уже втыкается "подчисточный", если его так обозвать. Того, что стоит сразу после микрофонного усилителя (4 полосы) вполне хватает сразу подобрать нужную полосу, а вторым уже задираются "басочки", подбирается начисто "п" и прочие "псы-пшы-тцс".Хорошо,если у тебя голос как у Шаляпина
  3. #23
    1,678
    Вопрос
    Что делает микросхема HT8970 в вашем устройстве?
    Заранее - спасибо.
  4. #24
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    "Объёмное звучание"... Слышал в эфире - понравилось.
    Николай, R4IJ
  5. #25
    Промышленные изделия проходят сертификацию (должны проходить). И в т.ч. облучаются радиочастотой. Чаще всего в НЧ-устройствах возникает реакция на производную - нарастание/спад РЧ-поля.
    Допустимые с точки зрения охраны труда поля не должны мешать сертифицированным блокам.
    В случае самоделок - проверять только. Можно наблюдать осциллом выход эквалайзера и работать тангентой прием/передача. Возмущений быть не должно.
  6. #26
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Дроссель по питанию. Дроссели на входе и выходе устройства. Выход устройства развязать с входом трансивера через трансформатор (например от старого диал-апп модема). Аудиокабели с нормальной оплеткой - типа КММ или пропихнутый в кембрик МГТФЭ-2. Однозначно экранировать. Экран землить. И всё будет как надо.
    З.Ы. Уже наступал на эти грабли. Теперь только так.
    Последний раз редактировалось RA3RTW; 12.09.2022 в 20:10.
  7. #27
    1,678
    В "моно"-режиме?!
    Как тут уже поясняли, это применяется в случае высокого отношения сигнал/шум. Я думал, - это полезно для лучшей отчётливости приёма в условиях сильных помех и/или шумов...
    Спасибо за ответ!
  8. #28
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    О таком направлении в любительской связи как ESSB не слышали? Там свои приоритеты при проведении связи. И на первом месте качество, вернее даже "красота" звучания станции. Как понимаете, там и полоса частот совсем не 3 кГц, и эквалайзеров зачастую совсем не один, и разного рода примочки при обработке звука только приветствуются. В эфире звучат зачастую совсем неплохо, особенно если в качестве приёмника СДР. Но это пока станцию слышно достаточно громко. Но при относительно малых уровнях, лишние басочки, разборчивости сигналу совсем не прибавляют.
  9. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC3XG, Так у Вас же "недорогой" трансивер, который уже имеет эквалайзер, во 2-й части, т.е. в МУ, осталось, ввести еще один, на входе, перед внешним блоком обработки НЧ с микрофона.
    ПС: Жаль, что "непопулярны" стали темы ESSB, блоки ЦОС обработки микрофона, даже наборы продавались, можете многое почерпнуть, для ваших задачь.
    К примеру, я подымаю после НЧ частоту на 200...300Гц, чтоб влезть в доп. полосу ПЧ 300...3000Гц, предупреждаю корреспондента, что я работаю со смещением (хоть это не обязательно, он сам настроится удобно), и он слышит мои "басочки". Если он без потерь АЧХ может сместить частоту вниз. "Разницу", отрабатываем своими RITами.
  10. #30
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Это точно - "не дорогой".
    Я использую от такую установку .... Хоть в "пайлапе", хоть "о ценах на ...".
    4 - 4 tr-EdSP Transmit Audio EDSP - Запрещает или дает возможность выбора одной из четырех схем коррекции микрофонной цепи при работе на передачу с включенным EDSP. Для выбора нужного номера схемы (от 1 до 4) используйте мониторинг своей работы.
    Возможные варианты: OFF: функция отключена
    1: средние и высокие частоты подавляются.
    2: выделяется высокочастотная составляющая, идеально для работы в пайлапе.
    3: Выделяются низкочастотные и высокочастотные составляющие сигнала.
    4: Генерируется широкополосная форма сигнала, предлагая тип сигнала для вещательных станций.
    Та гораздо лучше...
    В "моно"-режиме?!
    Псевдостерео.... В одном наушнике - EDSP, в другом - аналог. Помогает в помехах.
    Николай, R4IJ
  1. Эквалайзер для трансивера
    от Roud в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 21:22
  2. Эквалайзер ОРБИТА 3к 002 стерео
    от ut7du в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 18:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 20:13
  4. Real-time Эквалайзер
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 07:33
  5. эквалайзер Прибой Э-014С
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 20:41
