Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Куда правильно включить эквалайзер
  1. #61
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Попробовал разделить тракты микрофонов... Предварительно получилось вот так... https://www.youtube.com/watch?v=uEUJqn0L5TU
    Заказал на "али" еще один динамический микрофон... "N-316". Оказался под влиянием видео на ютюбе, за эту тему.
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от RA3RTW
  3. #62
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    Заменил динамический микрофон на электретный..... "Проба пера" конечно....
    Николай, R4IJ
  4. Спасибо от RA3RTW
  5. #63
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Николай, схема звучит хорошо.
    А на электретниках сколько питание? Не проверяли?
    Попадалась информация в сети (сейчас не могу даже вспомнить на каком ресурсе читал), что на "таблетке" должна половина напряжения питания. Т.е. если у вас питание схемы 5 вольт, то номинал резистора (у вас он 10к) должен быть таким, чтобы на микрофоне было 2,5 вольта. Искажения меньше и т.д. Там целая почти теоритическая база с разъяснениями была на эту тему.
  6. #64
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    RA3RTW, У меня, микрофонные усилители, питаются от 9-ти вольт. На микрофоне.... 3,7В. Марка электретников.... EM9767/4,5BM
    По "теории", должно быть не более 1,5В.
    Завтра пришлют схему ВМ-800.... посмотрю
    Николай, R4IJ
  7. #65
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    Берут сомнения, что микрофон конденсаторный...
Название:	Схема ВМ-800-1a.jpg
    Николай, R4IJ
  8. #66
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Он конечно не конденсаторный. Электретный. Просто сам микрофонный элемент крупнее и полевик там вне его корпуса.
    Есть на Али отдельно конденсаторные элементы. Но цена... Китайцы уже пару лет как начали изготавливать более дешевые копии. Но каково их качество - неизвестно.
  9. #67
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    Цитата Сообщение от RA3RTW Посмотреть сообщение
    От импульсного источника, что шел вместе с микшером, отказался. При прослушивании сигнала через колонки вроде как почти все нормально. Но стоило подключить наушники к микшеру - слышно было фон от импульсника. Запитал от трансформаторного 12 вольт и фон пропал.
    Вы оказались правы - импульсный дает не большой "свист" в паузах... пришлось сделать вот такой - https://www.youtube.com/watch?v=OSeoBpP44lI&t=77s
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от RA3RTW
  11. #68
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    Получил заказанный микрофон - работа началась.
    Первые впечатления.... https://www.youtube.com/watch?v=oafFfLIma1g (не самореклама)
    Блок питания 9-ть вольт, Трансформаторный. Решил (что бы не плодить коробочки) поставить его в "External speaker SP-8". Прикреплю плату внутри к задней стенке. Будет больше места на столе...
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ!!!
    Николай, R4IJ
  12. #69
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    "Помучился" с родным электретником... и "выбросил" его в коробку. Собрал вот так. Плата МУ-лей будет стоять в корпусе микрофона. Осталось разметить отверстие и перенести один конденсатор - мешает.
    Звук запишу...
    Николай, R4IJ
  13. #70
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    Почти все получилось, но "объемный звук".... А жаль. Попробую собрать на другой микросхеме. Пока, все звучит от так...
    https://www.youtube.com/watch?v=BzvB1rLFeII
    Конечно, это не самореклама...
    Николай, R4IJ
  14. Спасибо от RA3RTW, RN6LW
  1. Эквалайзер для трансивера
    от Roud в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 21:22
  2. Эквалайзер ОРБИТА 3к 002 стерео
    от ut7du в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 18:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 20:13
  4. Real-time Эквалайзер
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 07:33
  5. эквалайзер Прибой Э-014С
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 20:41
