Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Схема USDX QCX к SSB HF трансивер - с алиэкспресса
    Россия
    39
    Добрый день!
    Помогите со схемой китайского трансивера
    https://aliexpress.ru/item/100500330...00025101453807
    проблема:
    - у него есть телефонный и микрофонный вход - для работы цифровыми видами связи,
    - телефонный выход - работает, прием есть
    - микрофонный вход - не работает (хотя встроенный электретный микрофон - работает)
    : подключаю тангенту - там тоже электретный микрофон - так на нем нет напряжения, а должно быть,
    и микрофон тангенты не работает - соответственно невозможно подключить выход компьютера - для передачи (цифровая связь)
    Был бы весьма признателен!
    хочется починить - или доработать - а то трансивер принимает, а на передачу не работает (с компьютера)
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Эт с каких пор, для выхода звуковой карты требуется подавать напряжение? Там, извините меня, и так от 0,6 до 4 Вольт выходного уровня, в зависимости от самой карты и выставленного уровня.
    Россия
    39
    не про это:
    - на тангенте микрофон, при подключении - нет напряжения на электретном микрофоне тангенты, и микрофонный вход трансивера не работает
    и когда на этот микрофонный вход трансивера подаем со звуковой карты - тоже ничего не работает
    - про это
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Предположу, что встроенный микрофон должен отключаться в меню. Соответственно, микрофон тангенты должен заработать.
    Работа одновременно двух микрофонов это, всё-таки, нонсенс.
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    ... на тангенте микрофон, при подключении - нет напряжения на электретном микрофоне тангенты...
    Без схемы? Методом тыка?
    Прикрутить 1.5в батарейку к микрофону в тангенте (он там не динамический? звонили?) и глянуть что будет.
    Про схему - попробуйте списаться с продавцом, мол, дайте схему.
    Вот здесь спросите, мож кто... что... подскажет. QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
    ( В низу этой страницы - "Похожие темы" )
    Мож Виртуал. Аудио Кабель надо? Он нужен для TRX цифры.
    Во-во! Отключаться-переключаться на гарнитуру.
    В софте посмотрите. Или меню в трансивере полистайте.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Про батарейку.
    Мышкой рисовал.
    СМД конд. и сопротивление.
    Последний раз редактировалось R2OM; 11.08.2022 в 14:16.
    Россия
    39
    вот меню - нет там отключения...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    этот трансивер
    - выдает звук (выход - Спикер) на компьютер
    - и принимает с компьютера (вход - микрофон - куда и подключается тангента с PTT и спикером)
    выход работает - прием есть (FT8)
    - на передачу - не получается (трансивер не слышит звук с компьютера, впрочем и с микрофона тангенты - тоже не работает)
    Последний раз редактировалось ramil_old; 11.08.2022 в 14:57.
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    При включенном VOX напряжение на микрофоне в тангенте есть?
    В меню JTDX WSJT "настройки-радио-управление РТТ" - VOX
    Добавлено через 32 минут(ы):
    ramil_old
    Попробуйте списаться с R3PLN. Он хоть этот трансивер крутил-вертел
    Или с R2BFQ
    Последний раз редактировалось R2OM; 11.08.2022 в 15:58.
  8. Спасибо от ramil_old
  9. #8
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    https://myosuploads3.banggood.com/pr...SDRMANUAL.docx
    Может это поможет. Там как с FT8 применить, да и описание разъема есть
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  10. Спасибо от ramil_old, RX6DL
  11. #9
    Россия
    39
    Вот спасибо!
    однако тангента совсем не так разведена, как в описании!
    а подключение - примерно такое (тангента Microfone KMC made in China)
    (схема Baofeng @R-V01)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема подключения тангенты.gif
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Однако!
    Перепаял тангенту - все заработало!
    Они приложили левую тангенту - и не сообщают!
    Последний раз редактировалось ramil_old; 11.08.2022 в 16:39.
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  13. #10
    литва
    48
    LY3AAM
    Как я их видал,то во всех тангенту надо переделывать.
  1. QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5767
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 10:37
  2. uSDX на Raspberry Pi Pico (RP2040)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 20:05
  3. блок питания на RT7272B из алиэкспресса
    от Redna в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 18:19
  4. Сопряжение трансивера uSDX и ШПУ SW2011
    от evgeny_zaryanov в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 21:23
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 10:58
