Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Холодильник-терморегулятор
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Утром открываю холодильник, и ... вижу Сибирь! Морозильник и нижний отсек полный северный полюс. Позвонил, мастера, аж прилетели, но говорят такого термостата надутым конечностью еще не видели, ну, дело ясное, нужно заменить. У них полный багажники термостатом, но по габаритом ни один!
    Вот интересно, что в трубке, жидкость или газ?
ID:	377753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 15.08.2022 в 19:40.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Внутри как правило один их тех же хладагентов что и в самом холодильнике. Хладоны типа R12, R22 ну и так далее. Попадаются с пропаном.
  3. Спасибо от 4L1G, RV3MP
  4. #3
    Поставил простейший автомат Банникова (Радио №4, 1984). Работало несколько лет, так и продал холодильник.
  5. #4
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Alter Ego, Ну, так можно хоть что поставить, а мне нужно как то восстановить или новый купить, но таких просто нет.
  6. #5
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    А что в этом терморегуляторе такого уникального? Потеплело - включил компрессор/похолодало - выключил.
    Если, контакты живые - значит хана самому датчику.
    Насколько понимаю, он не выключается и морозит до упора?
    Восстанавливать его загоняя туда жидкость/газ не вижу смысла.
    Примерно такая же беда была на даче. Утром обнаружил, что в холодильнике всё замерзло намертво.
    Холодильнику уже лет 30...40. Искать аутентичные детали - наивно.
    Видел на помойке выпотрошенный холодильник. Всё снято, а датчик оставлен. Выдернул - поставил.
    До сих пор пашет... уже лет 15 прошло.
    Да, дизайн "нового" датчика чуть другой. Сделал ему свою коробочку.
    Главное, что холодильник перестал зверствовать до вечной мерзлоты, свою функцию выполняет.
    Впрочем, если... принципиально нужен именно родной терморегулятор... Пожелаю удачи в поисках.
  7. Спасибо от 4L1G
  8. #6
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Не выключается, попробую разберу, посмотрим что получится, может отрегулировать чувствительность пружинки.
  9. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Бывает, контактики залипают (привариваются). Искрит - нагар - нагрев - прилип...
  10. #8
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    И это видно будет.
  11. #9
    ..Видел на помойке выпотрошенный холодильник.
    Шкаф не нужно выбрасывать. Идеально подойдет для газового баллона на улице на даче.
  12. #10
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Контакты хорошо тикают, нормально открытий, механизм миниатюрный и похабный, баллон надутый, видно работает на сжимание при холоде. Баллон поместил в морозилке рабочего холодильника, замерил выступ от корпуса 14 мм. Пусть полежит, посмотрю сжимается или нет.
ID:	377762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377763   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Терморегулятор для хлорного железа
    от RX3QRD в разделе Технологии
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2019, 22:03
