Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Холодильник-терморегулятор
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Alter Ego Посмотреть сообщение
    одна 176ла7. Работает по алгоритму ....
    Да тут, разговор о "плуг анд плей".
    Воткнул и работай.
    Автор нашел мой вариант.
    Потом.
    Цифровой с минимальными заморочками.
    Или
    Можно снять датчик с "трупа"....
    Пусть решает САМ?
  2. #22
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Реле времени ставить не буду, это суриезный холод, а не барахолка кИтайская!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #23
    Не нравится китайская, есть масса российских (и не только) терморегуляторов и датчиков, на любой предел и размер.
    Не говоря о "родных самоделках".
  4. #24
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Утром открываю холодильник, и ... вижу Сибирь! Морозильник и нижний отсек полный северный полюс.
    А вы уверены что это термостат ? Анологичный случай с моим Индезитом - в морозилке мороз и в верней камере шапка намерзает - всё банально , думал термостат - благо такой же стоит не рабочий , снял поменял толку ноль не это просто гарантийный срок отработал и даже больше - сейчас они расчитаны на срок не более чем 8 -10 лет . Первый две недели до гарантийного срока не дотянул и умер , второй 8 лет и тоже умер но не до конца - оказывается в стенке где они запенены прогнивают трубки и очень медленно уходит фрион и у нас появляется шуба .вылечил имено реле временем китайцем 15 минут работы -15 отдых , а после 20:00 - 15 работы -30 отдых уже полгода работает - жду когда совсем помрёт - нет жив ещё Индезит . Да реле времени рядом с розеткой - даже и не мешает -кто не знает что это не поймет - только вот одно неудобство не горит лампочка когда он выключен . Как говорил знакой холодильщик тут есть один способ узнать где травит - в ванну с водой и смотреть где трубки прогнили (травит фрион ) или ещё проще подключить компрессор от кондера и дать давление в очков так 30 лопнет и будет видно где поломка - или сразу покупай новый - не важно какой фирмы он- если умер то усё .А если термостат полетел что ооочень редко то счастье улыбнулось Вам .
    Последний раз редактировалось ex8ai; 17.08.2022 в 21:04.
  5. Спасибо от 4L1G, UA9FAL, Юрий42
  6. #25
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    имено реле временем
    Аналогично. Только холодильник был советский "Мир". И сгнили провода оттаивателя. И холодильник уже не ведётся на твои действия - открыл, посмотрел, и он заводится. Просто опр. время вкл и опр. время выкл.
  7. #26
    https://aliexpress.ru/item/322252523...6a3729fdTBBXI1
    Дешевле не придумать. Купил уж пару лет назад для той же цели в дачный холодильник, да всё руки не дойдут...
  8. #27
    жив ещё Индезит
    И мне повезло, BOSH 18 лет работает без нареканий, несмотря на издевательства -- в 2014 выезжая летом на деревню освободил холодильник от содержимого, приоткрыл дверцы, чтобы не застоялся воздух, из морозильной камеры чуть выдвинул лотки и отключил, но по лености отключил кнопочкой. А он, холодильник умнее меня, при пропадании напряжения автоматически включается самостоятельно когда напряжение появляется, он и включился и работал (судя по электросчётчику месяца полтора) при открытых дверцах. Морозильная камера полностью наморозила свой объём льдом. оттаивал его целые сутки. Но ничего, работает до сих пор, тьфу, тьфу
    Уходя гасите свет, желательно рубильником
    Леонид
  9. Спасибо от Oleg 9, ua3ycv
  10. #28
    Цитата Сообщение от UA3MEZ Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/322252523...6a3729fd TBBXI1
    Такие имеются и успешно применяются, только не в холодильнике. Для питания такого термостата нужно 12В. Если к его цене добавить стоимость БП 220-12В, то "дешевле не придумать" исчезает . Термостаты, на которые давал ссылки в #15 рассчитаны в том числе сразу на питание от сети 220В.
  11. #29
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    То что термостат испорчен, это точно!
    Подогнал другой термостат (его родного просто нет) БУ, за 5 $, посадил в корпусе, пришлось добавить одно крепление (чисто - аккуратно), так что термостат пластмассовом в корпусе, там где стаял родной, от холодильника. Закинул в рабочем холодильнике, вывел два провода на тестер, и работает почти синхронно с холодильником. После завтра отнесу на даче, единственное, может ручку придется поменять, родной большой и белый на черный, люблю черный цвет Ж.В-С.С !
ID:	377859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377863   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от RV3MP
  13. #30
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Очень правильное решение.
  14. Спасибо от 4L1G
  1. Терморегулятор для хлорного железа
    от RX3QRD в разделе Технологии
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2019, 22:03
