Показано с 11 по 15 из 15
Тема: О схеме синхродина
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    это не обсуждение, а театр одного актёра
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    эквивалент индуктивности для создания шлейфа телефонной линии, схему забыл еще лет 30 назад, помню что всего два транзистора КТ814 и КТ815 с минимальным обвесом.
    может "источник тока" управляемый? подходит по ТЗ
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.08.2022 в 22:32.
  2. Спасибо от UR5ZQV, ПАПА
  3. #12
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ПАПА,
    Это называется гиратор
    Аналог повторителя ОУ, делаеися из пары комплиментаргых биполярников, и 3...4 резиторов.
    Если энергетика не столь важна, просто ИТ, на одном транзисторе, как подсказали выше.
  4. Спасибо от ПАПА
  5. #13
    На повторитель было не похоже. При токе около 20 ма падение на двухполюснике было 8-12 вольт, а сопротивление переменному току на звуковой частоте (0,3-3,4 кгц) более 20ком. Чем то на эту схему похоже, но были в ней еще 2 конденсатора МБМ для помехоусточивости вроде бы.
    Виктор
  6. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ПАПА, Я ж "повторитель" в посте 12 относил к гиратору.
    А "гирляда" в Вашей схеме поста 13, это ИТ, щас решается намного проще, до сотен мА и выше, причем до ВЧ, достаточно одного транзистора, стабилитрона и пару резисторов, что создаст "динамическую нагрузку" в десятки кОм.
    Типа
Название:	transistor PA_A_sh.jpg
    Как подсказал Коллега в посте 11.
    ПС: Извините за ОФФ, за отклонение от Вашей же Темы.
  7. Спасибо от ПАПА
  8. #15
    Спасибо всем. Значит на базар надо бечь за КТ9115 или чем-то подобным. Так понимаю коэффициент усиления транзистора в схеме источника тока особого значения не имеет?
    Виктор
  1. УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:43
  2. 50 лет этой схеме УПЧ....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 22:51
  3. Совет по схеме
    от terminator в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 13:26
  4. вопрос по схеме КГ
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:39
  5. Нет ли ошибок в схеме?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:32
