Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Автономный SDR трансивер на ESP32-S1 с сенсорным экраном
    Уважаемые коллеги, прошло время, народ распробовал трансивер uSDX на Atmega328 и стал отпускать многострадальную AVR-ку во-свояси. При феноменальной простоте и стоимости трансивера uSDX, всем причастным к теме разработок и программирования очевидны все минусы данного решения: грязный спектр, плохое качество сигнала как на приём, так и на передачу и плохие ТТХ, являющиеся прямым ограничением чипа AVR (что, впрочем, не мешает народу восторгаться этим радио ).
    Логическим развитием ветки простых SDR трансиверов с низкой ПЧ является замена чипа AVR, на что-то существенно по мощнее и с лучшими ТТХ.
    Одним из лучших законченных проектов, на мой взгляд, является проект нашего коллеги Сергея RA9YTJ. Он недавно представил свой проект универсального цифрового блока DISPM. Из минусов можно назвать применение довольно дорогого по сегодняшним меркам и слегка устаревающего процессора STM32F407 + сам проект, наверное, сложно назвать простым.
    Второй, так же перспективный проект автономного SDR трансивера на Raspberry Pi Pico уже практически "допилил" коллега Arjante Marvelde. Тема обсуждается В ЭТОЙ ВЕТКЕ.
    И вот, этим летом представил миру свой проект трансивера на ESP32 наш Индонезийский коллега YD1GSE Noor Sumarwanto.
    Проект выполнен на основе классической схемы SDR со звуковыми IQ каналами как на приём, так и на передачу. В качестве автономного цифрового блока обработки сигналов применён микропроцессорный модуль ESP32 со встроенным аудиокодеком на чипе ES8388 (АЦП/ЦАП 24бит 96кГц).
    Из ключевых особенностей нового радио - это применён недорогой вполне доставабельный на Али синтезатор Si5351 и экран ILI9341 с полностью сенсорной настройкой (см. видео ниже). Применение такого решения конечно спорно, но, кто знает, проект развивается и если попросить автора внедрить нормальный валкодер, то наверное и этот вопрос будет решен.
    Первая страница блога посвящённая трансиверу: http://tentaratartar.blogspot.com/20...ranceiver.html
    Вторая страница, посвящённая схеме аппаратной обвязки: http://tentaratartar.blogspot.com/20...ranceiver.html
    Надо сказать, что трансивер находится в стадии разработки, но для тех кто очень интересуется темой, уже выложена первая законченная версия малосигнального тракта, готового для повторения. Трансивер пока умеет только в АМ и SSB. На тему CW автор обещал разобраться с вопросом тоже.
    Видео посвящённое трансиверу:
    Схемы:
Название:	Schematic_ESP32 A1S_2022-07-11.png
ID:	377871 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377872 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото:
ID:	377874 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377876 Нажмите на изображение для увеличения.
    Файлики, выложенные автором, для сохранности прикладываю тоже:
  2. Спасибо от Andrey73, LZ1GBY, LZ3GN, SVd2004, UA9LKK, UN7RX, РУСИЧ
  3. #2
    Интересный проект, а еще интереснее, что добавляет скрежет в звук? LM386 или все в комплексе? Я бы больше 10 мин. не смог бы слушать, жуть.
    Ну и 5351 себя не даст забыть, палок "понавтыкает" и свистулек.
    Мое мнение, никому не навязываю, лучше сделать универсальную автономную панораму, чем слушать этот скрежет.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 18.08.2022 в 13:23.
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #3
    Приедут железочки - послушаем, что там напрограммил товарищ Нур
  6. Спасибо от RN3GP
  7. #4
    Жду в нетерпении.
  8. #5
    Владимир !!! Ждем Ваших сделать лучше, без свистулек и скрежета! В первых же постах темы сразу нравоучения!
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  9. Спасибо от cerber38
  10. #6
    Я никому ничего не высказываю и не учу, послушал, написал свое мнение, не более.
    Я бы с удовольствием, но я бесконечно далек от программирования, только повторять. Поэтому внимательно слежу за этими темами, может удастся прикрутить панораму к существующему классическому трансиверу.
  11. #7
    Так прикрутили, выводите с вашего трансивера IQ каналы! В качестве автономного цифрового блока обработки сигналов применён микропроцессорный модуль ESP32 со встроенным аудиокодеком на чипе ES8388 (АЦП/ЦАП 24бит 96кГц).
  12. Спасибо от RN3GP
  13. #8
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Тут одна единственная проблема, это отсутствие полосовиков на входе. Приём на гармониках прямоугольного гетеродина неизбежен. Именно это и даст палки и свистульки из эфира. В остальном не вижу проблем. При низкой единственной звуковой ПЧ и использовании только одного канала 5351 палок и свистулек, порождаемых самой микросхемой, вроде как не должно быть. ИМХО.
  14. Спасибо от cerber38
  15. #9
    Кодек не перепутали, в модуле ESP32-A1S кодек AC101.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    В новой версии ES8388...
ID:	377892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 18.08.2022 в 20:43.
  16. #10
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    В модуле ESP32-A1S кодек AC101
    был в первой ревизии. В новых ревизиях стоит ES8388...
    Я долго выискивал на али что бы явно был прописан новый кодек, иначе - непонятно, что там пришлют. Заказал сразу с 2х мест. Приедут - вскроем, посмотрим.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вторая страница как раз посвящена модулю расширения для подключения ФНЧ. Думаю, БПФ можно туда тоже прикрутить при желании.
    Последний раз редактировалось DerBear; 18.08.2022 в 21:58.
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  2. Проект выходного дня: Интернет-радио на ESP32+VS1053+ILI9341
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 13:49
  3. Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    от djon_bogd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 11:21
  4. Простой автономный SDR приемник на процессоре FV1
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 13:26
