Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Автономный SDR трансивер на ESP32-S1 с сенсорным экраном
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RA3PKJ,
    Полосовиков нет, но есть зато управление через PCF8574 LPF. Можно значит прикрутить полосовики.
    RN3GP,
    Звук конечно соглашусь ужасный. Там похоже АРУ нет или работает как то не понятно. Ну а lm386 в планаре это зло)))
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    Вторая страница как раз посвящена модулю расширения для подключения ФНЧ
    Да, разглядел. Вообще-то ФНЧ(LPF) надо было задействовать не только на передачу, но и на приём. В общем, автор в этом вопросе плавает, оставив приёмник вообще без нормальной входной фильтрации. Этот странный фильтр с частотой среза 30 МГц на входе курам насмех. ФНЧ, безусловно надо сделать неотключаемым при приёме.
    В моих экспериментах даже одних полосовиков по входу бывает недостаточно. Комбинация одновременно полосовиков и ФНЧ убивает напрочь приём на гармониках гетеродина, приём очищается от всех подозрительных свистулек. Об этом также мог бы рассказать UT4LW, когда он переделывал Flex-5000 (давно было).
    Давно заметил, что авторы несложных звукокартовых SDR-конструкций игнорируют эти вопросы, а ведь при нормальной антенне там конкретная каша получается.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да, вполне можно. Интерфейс I2C позволяет сделать.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.08.2022 в 01:02.
    СССР
    77
    R6LEX
    Здравствуйте коллеги, прошивал несколько esp, но только серый экран, уже опускаются руки, автор не отвечает и не хочет делиться кодом
  4. #14
    Да... пичалька.
    Приехали ко мне 2 модуля. Версия 2974. Пробовал по-всякому прошивать 3я разными софтами и везде без какой-либо реакции.
    В одном случае лог показывает "Feild", во втором ошибка доступа по SPI к памяти.
    1)Белый экран - это когда ошибка доступа к памяти и программа вообще не стартует.
    2)Чёрный - когда просто непонятно что происходит и в логе видно, что какие-то значения устанавливаются в 255, а потом тишина. На сенсор реакции нет.
    Погугли на тему ошибок.
    1 вариант - это когда подключена SI5351, нога SCL идёт на IO12, а с ней там какие-то траблы при старте. Причём, если 15 ногу PTT подтянуть к земле через резистор 10к, то ошибка уходит, но никакой реакции на экране всё равно нет.
    2 вариант - когда СИ от 12 ноги отпаяна, софт вроде как стартанул, касаюсь выводом сишки к IO12 и видно как полетели какие-то значения в лог.
    В общем, ждём, когда товарисч Нуур что-нибудь поправит. Там в блоге ему накидали уже вопросов "что-за".
  5. #15
    СССР
    77
    R6LEX
    это все понятно, но автор молчит как партизан, без исходников это деньги на ветер
  6. #16
    Автор пилит со страшной силой... наверное.
  7. #17
    Товарищ Нуур накатал аж 2 новых статьи с подробными инструкциями. Попробуем ещё раз...
    http://tentaratartar.blogspot.com/2022/09/
    Ну, вот, выяснилось в чём косяк. Автор накатал предыдущие стати про старую ревизию с кодеком АС101, причём, накидал в кучу фоток вообще с левым кодеком, а под что прошивка не уточнил.
    Какие сейчас выпускают модули и продают никто не знает. Все начали покупать модули с кодеком ES8388, на который прошивки ещё нет.
    "ВНИМАНИЕ:
    Используемый и протестированный процессор IC - это ESP32 A1S с кодеком AC101, в то время как процессор больше не производится, что касается нового типа, который производится и сейчас продается на рынке, это ESP32 A1S с кодеком ES8388, где PIN-код и форма одинаковы, но разница в программном адресе I2C между ними очень большая. В настоящее время я работаю над программированием ESP32 A1S с помощью кодека ES8388, надеюсь, это скоро закончится. Уникально в кодеке ES8388 есть функция Эквалайзера, планирую обсудить это с NA5Y."
    Опять ждём дальше... Пошел паять наш DSPM
    Последний раз редактировалось DerBear; 22.09.2022 в 10:14.
  8. #18
    СССР
    77
    R6LEX
    это все хорошо, но нам то что делать, у меня платы спаяны, прошил новой прошивкой и опять х....й в руль, серый экран, так что ждем пока выложит нужную прошивку
  9. #19
    Bin File ESP32 ЖК-тестер и заполнение Eeprom :
    https://drive.google.com/file/d/1sXW...ew?usp=sharing
    Bin File ESP32 A1S ES8388 Аудиокодек :
    В процессе программирования
    Так что ждём-с... и паяем что-нибудь другое пока.
  10. #20
    СССР
    77
    R6LEX
    наш товаришь выложил видео https://www.youtube.com/watch?v=ZI8q...sChannelYD1GSE
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  2. Проект выходного дня: Интернет-радио на ESP32+VS1053+ILI9341
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 13:49
  3. Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    от djon_bogd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 11:21
  4. Простой автономный SDR приемник на процессоре FV1
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 13:26
