Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Автономный SDR трансивер на ESP32-S1 с сенсорным экраном
  1. #31
    Под новую прошивку немного пришлось поправить схему:
Название:	Schematic_ESP32 A1S ES8388 SDA18SCL23_2022-10-22 (1).png
    Там, кажется, ещё есть нюанс: перед заливкой основной прошивки нужно залить предварительную для правки чего-то в EEPROM. Надобно проверить предположение.
    "На этот раз специально для аудиокодека ESP32 A1S ES8388 SDA 18, SCL 23 требуется несколько объявлений переменных, которые должны храниться в EEPROM, поэтому перед загрузкой основной прошивки мы должны заполнить некоторые значения в eeprom, предварительно загрузив файл во время сначала проверьте подключение ЖК-дисплея, которое упаковано в файл LCDTesterESP32ES838p 81823.bin."
  2. #32
    Вот ещё файлики выудил.
    LCDTesterESP32ES838p81823_and_SCANNER.zip
  3. #33
    После небольшого ковыряния с прошивальческим софтом и консультации с товарищем Нурсом удалось таки прошить корректно модуль и запустить систему.
    Вылезла правда другая проблема теперь. Нет сигнала с кетайцкой сишки.
    У меня модуль ревизии 2974. Сканнер показал, что аудио сидит на ногпх 32/33 и ей нужна прошивки
    1) Для ЕЕПРОМ: LCDTESTANDFILLEEPROM SDR_esp32_AC101_ES83 88.bin
    2) ОСновная: SDR_ES8388_SDA33SCL3 2_v1.bin
    Алгоритм прошивки у меня получился слегка через одно место. Чисто по инструкции, которая у товарища Нурса выложена в 4ой статье ТУТ у меня не пошло.
    Как пошло:
    1 шаг) Прошиваю тестовую прошивку программой ESPHome Flasher. Она при запуске по умолчанию очищает память. Система запускается в демо режиме, экран рисует красоту.
    2 шаг) По инструкции прошиваю второй основной файлик из программы ESP32 Download flash tool. И теперь всё стартует в рабочем режиме.
    Последний раз редактировалось DerBear; 04.11.2022 в 10:53.
  4. #34
    Так ,ну вроде всё заработало. Спектр кажет, водопад тоже, на сигнал НЧ реагирует. Частоту х4 генерирует. Теперь надо делать ВЧ IQ тракт.
    Там хитрые настройки водопада/спектра. Без пол-литры не алё. Сперва думал не работает. Наклацал цифры как у автора и всё стало показывать.
  5. #35
    Вот прям повально, в какую разработку для простого повторения не ткни - дисплей 2-3 дюйма, ни одной семерки с Тюльпана нет... Аист и подобные не в счет - это совсем другие сложности и цены.
  6. #36
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Поддерживаю обеими руками. Посмотрев, на каком дисплее громоздится очередная конструкция, полностью отпадает желание её повторять. Синтез для трансивера или подобное, и экран со спичечный коробок, это просто дико.
  7. Спасибо от EU7BZ
  8. #37
    ua3rmb, Никто никого тут не заставляет палками что-то собирать.
    UN7RX, Для любителей покрупнее есть Волк. Только цена сразу ракетой вверх...
    Всё что больше 320х240 упирается сразу в мощный, а значит и дорогой процессор, работа с видеопамятью и прочие трудности. Всё это в итоге выливается в цену больше 20 тыс.
    Технология "классического SDR" эволюционировала от большого компа до подобных "спичечных" проектов ценой в пару тысяч и это, на мой взгляд гораздо интереснее того ужос-ужос за 500р типа uSDX. Делать "классику" для чистого ЩРП с огромным экраном, где баланс в высокой цене при посредственном качестве и размере сильно смещается в сторону дорогого и большого экрана, смысла большого не имеет.
  9. Спасибо от R4CAQ, ra6ljm
  10. #38
    Здравствуйте!
    А где покупали модул ESP32 ? Много и разние продаются...
    Заранее спасибо!
    73 ! de LZ3GN / Nick
  11. #39
    Я покупал вот ТУТ
    Среди множества предложений, дополнительно смотрите что бы было указано 8838
  12. Спасибо от LZ1GBY, LZ3GN
  13. #40
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Уважаемый DerBear
    Пожалуйста, объясните, как должен быть включен USB-Serial
    Модуль для программирования процессора ESP32,
    и какое программное обеспечение вы используете для этой цели?
    Я пробовал все по инструкции, как написано здесь -
    http://tentaratartar.blogspot.com/2022/09/ -
    но это не сработало. Процессор - ESP32-A1S
    Заранее спасибо
    Георги, LZ1GBY
    73!
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  2. Проект выходного дня: Интернет-радио на ESP32+VS1053+ILI9341
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 13:49
  3. Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    от djon_bogd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 11:21
  4. Простой автономный SDR приемник на процессоре FV1
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 13:26
