Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Автономный SDR трансивер на ESP32-S1 с сенсорным экраном
  1. #41
    Здравствуйте Георги.
    ЕСП-32 для заливки прошивки должна переводиться в состояние программирования установкой уровней на 2х ногах.
    Есть минимальная схема для программирования. На схеме ниже для ESP32 WROOM, но для версии ESP32S1 всё тоже самое, смотрите по ДШ соответствие выводов BOOT и RST.
    Дальше всё в соответствии с инструкцией.
    Для первоначального программирования сканера блока можно воспользоваться программой ESPHOME Flasher.
    https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases
    Она сразу после программирования слушает порт и смотрим какая версия модуля у вас.
    Но, ESPHOME Flasher нельзя прошивать модуль финально, т.к. она стирает всё содержимое памяти, а нам следующим шагом сперва надо прошить EEPROM, а потом только залить основную прошивку.
    Ещё материал по теме схемы подключения программатора:
    https://electronoobs.com/eng_arduino_tut172.php
    Автоматическое программирование производится в соответствии с этой схемой.
    Она же перекочевала в дальнейшее развитие схемы автора.
  2. Спасибо от LZ1GBY
  3. #42
    Неспешно поедая остатки оливье с яблоками, наткнулся на очередной "Проект SDR трансивера" на базе ESP32-S1 от NA5Y.
    Пока-мест всё это на уровне экспериментов это, но хорошо описан конструктив. Будем наблюдать. Смотрим плейлист всех видео ТУТ.
    Парт 1.
    Парт 2.
  4. #43
    А я хочу его сделать как готовый трансивер в корпусе.
  5. #44
    Тоже вдохновился опытами Яна NA5Y. Мой первый эксперимент с платкой ESP32-A1S Audio Kit v.2.2, в качестве источника IQ сигнала, SDR SoftRock. В планах пока приемник "изобрести" синтезатор на Si5351 + FST3253 + ILI9341 + ДПФ. В коде пока только разобрался и запустил инициализацию ES8388 + FIR, но еще много непонятного в голове! На платке есть два микрофона они подключены параллельно линейному входу, отсюда и ВЧ составляющая на видео, лень было отпаивать микрофоны. Bandwidth 44,1 кГц.
    https://youtu.be/wF0PE6UQPL4?si=IfdSYJbmVB-gn5iG
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 10:39
  2. Проект выходного дня: Интернет-радио на ESP32+VS1053+ILI9341
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 13:49
  3. Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    от djon_bogd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 11:21
  4. Простой автономный SDR приемник на процессоре FV1
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 13:26
