Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Строительство трансивера начинающего радиолюбителя
    Приветствую уважаемые техноразумные! Неожиданно для себя столкнулся с непреодолимым желанием построить простенький трансивер. Дальнейшие изыскания привели меня к этой конструкции: http://www.cqham.ru/TRX-13.htm с переделкой на 40 метровый диапазон. ГПД авторский, пересчитанный опираясь на :https://varikap-ru.turbopages.org/va...ura-nastrojki/ и https://vpayaem.ru/information13_1.html. Данные ПДФ как здесь: http://rv6lml.qrz.ru/konverter/konverter.htm. ЭМФ - ЭМФДП-500В-3,1. Все детали закуплены. Из оборудования имеются хороший мультиметр, LCRметр и осцилограф СИ-1. Трёх недельный штурм литературы принёс понимание работы ГПД, головную боль и непонимание происходящего, а если верить Лаповику эта конструкция как и "Радио-76.." не может работать на диапазонах короче 80 метров... Как настроить и за что отвечает катушка L2? С авторами связаться к сожалению не получилось.
    Очень прошу, пожалуйста помогите разобраться!
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Делайте с кварцевым фильтром .И проще и диапазоны можно добавить
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    с БАЛЫКИНО
    55
    UB3YCJ
    АМАТОР-КФ!
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #4
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Дайте товарищу схему попроще, чем то, что он хочет делать. Клопика например. Как по мне, проще Волка сделать, чем настраивать такой аппарат. Но, дороже выйдет.
    Александр. 73!
  6. #5
    Сразу вопрос, какой фильтр куда и как его ставить? Извините но я просто не понимаю назначение этого узла.
    C назваными схемами я ознакомился и для меня они ни разу не проще этой. Ну и наличие деталей.
  7. #6
    Совет так совет.....Человеку, который слабо понимает, как это вобще должно фунциклировать
    Тогда уж, если хочется сразу "простенький", да "на все диапазоны" трансивер, отчего же не построить телеграфный и шлёпать хеллшреqбером, как многие делали на си-би - на любой частоте,хоть на 1 Мгц хоть на 50. Про "динамики" и "зеркалки" опустим, не существенно (главное-работает и относительно неплохо).
    Автор не пояснил-зачем ему "простенький трансивер", какими видами работает (желает работать), в каких габаритах и прочие...прочие вводные.
    Осциллографом типа СИ-1 тоже,знаете ли, так себе "лаборатория".
    Недавно здесь на форуме один из конструкторов-любителей уже упоминал конструкцию трансивера от южноамериканца - ARARINHA 4B.
    В сети есть и герберы и просто файлы для ЛУТ на полный комплект - как раз лаборатории топик-стартера хватит (там всё практически "на нюх" настраивается, но я делал только на два диапазона).
  8. Спасибо от Ninth9
  9. #7
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    Это УПЧ(усилитель промежуточной частоты) 500 кгц. Правда нарисован своеобразно
    73! Александр.
  10. #8
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Ninth9, начните с ГПД.
    Определите, в каких частотах он должен перестраиваться.
    P. S.
    И да, лучше бы начать с Аматора.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  11. #9
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    268
    R7FT
    Ninth9, Делайте то, на что нацелились, до конца! Поймёте, как что работает, хотелки потом.
    Алексей R7FT 73!
  12. Спасибо от Ninth9
  13. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ninth9,
    Это УПЧ, резонансный, под ЭМФ
    ПС:Если "я просто не понимаю назначение этого узла".
    Придется поузельно маетировать и тестировать каджы каскад, начиная с БП, УНЧ и т.д.
    И при ПЧ 500к, для 40м, просто "переделав ГПД по наитию" и подставив любой ДПФ 2-го порядка не получится, зеркалка будет светить.
    ПС: Раздел же не "для начинающих", а скорее для "кончающих" .
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 10:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:52
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 00:03
  4. PA для начинающего радиолюбителя
    от ua3eid в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:37
  5. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
