Камрады, очень попрошу не скатываться в лирику и удержаться на технической стороне )))
Вот этот синтезатор подойдет в качестве гетеродина?
https://aliexpress.ru/item/400033331...6e5411b8nHd47R
В первом приближении подойдет.
Он не работает с такой высокой первой ПЧ.
Надо всё-таки с микросхемой si5351.
ПЧ этого модуля - 40,5 мГц
Тот генератор по ссылке работает до 55 мГц.
То есть, приемник с ним сможет работать до частоты 14, 5 мГц, получается...
В принципе, для начала не самый плохой вариант, наверное - включает 20-ку и 40-ку, как минимум, самые оживленные бэнды.
Но это, как я понимаю, еще оптимистично, поскольку на предельные характеристики китайских модулей рассчитывать особо не стоит, и 55 мГц для него не вполне гарантированы - наверное, возможен срыв генерации на верхнем участке, или снижение выходного напряжения,так? То есть, 20-ка может работать так себе или никак...?
Тем не менее, самый бюджетный вариант синтеза на si5351 - это около 3000 рублей.
Я пока не готов на эту сумму ))
1500 пока выглядит более приемлемой )))
Правильно оценили обстановку. Не выше 20-метрового диапазона.
Правда смущает следующая фраза по поводу ПЧ:
- OFFSET_FREQ: Настройка офсетной частоты. e.g, установите до 9 МГц или 10,7 МГц.
Оно конечно может на это и не обращать внимание, но всё-таки что бы это значило.
А на si5351 готовые варианты действительно от 3000руб.
Если бы вы умели прошивать Ардуино, то можно было бы замахнуться на сборку синтезатора из двух модулей. Модуль на si5351 и модуль Ардуино. Модули соединить проводками. Вот и готовый синтезатор. Но нужен опыт. Вышло бы в пределах 1000руб. Ну может немного больше.
PS забыл ещё дисплейчик. Ну в общем те же 1500руб.
Не, ардуино - это не мое...
У меня нет тяги к цифре, хотя некоторые скромные знания на уровне сборки простых супергетеродинов и ППП имеются...
Тем не менее, хотелось бы все же закончить эту тему на позитиве )))
Вероятно, я все же куплю этот простой бюдженый синтез на первое время, чтобы запустить приемник на 40 м и возможно на 20.
Соответственно, вопросы...
1 Что сделать с контуром С5L2C6 ?
Как я понял, он настроен на верхний потолок частоты в этом приемнике 12,1 мГц.
Можно ли для потолка в 14,5 мГц его просто попробовать отрегулировать сердечником катушки L2?
Или вообще его выкинуть, убрать С2 и С6, а индуктивность заменить емкостью 10-20 пФ ?
2 Переключение чувствительность - сигнал, идущий на балу транзистора VT4 через диод VD1 - как я понимаю, для максимальной чувствительности транзисторы должны быть открыты, поскольку они питаю усилительный каскад на полевиках. Соответственно, на базу VT4 нужно подать напряжение питания?
Но туда и так приходит постоянный + питания через диод VD2...
Не понял этот момент...
3 Ну и самое главное - как получить прием SSB в тракте 174 ХА 2 ?
У этого генератора на частотах выше 20 МГц выдаваемой частоты будет "пищалка на пищалке" сидеть - очень много побочных спуров, для радиоприёмника крайне плохой вариант. То есть просто проверить работоспособность можно, нормально слушать эфир вряд ли. Ищите синтезаторы на si5351, si570, AD9951-AD9954. То есть в итоге получатся напрасно потраченные деньги и новая покупка нормального синтезатора.
Выкрутить сердечник совсем. Больше ничего не требуется. Улетит далеко за 14МГц.
Для максимальной чувствительности VD1 никуда не подключать.
Через VD2 подаётся напряжение АРУ. Можно просто отсоединить VD2, так как после переделки обвязки К174ХА2 непонятно как там формируется АРУ (она там на двух диодах, но это надо разбираться отдельно). Таким образом VT4 будет закрыт и не будет понижать усиление УВЧ.
По ссылке, которую я давал, где показана нужная обвязка 174ХА2, уже есть приём SSB (ножка 15 микросхемы).
Обратите внимание на сообщение Oleg 9. Действительно, всё верно. Хрень получится. Спуров будет много, нервов не хватит.
Моё время закончилось.
Добавлено через 11 минут(ы):
PS В той обвязке надо обязательно установить операционники 140УД6, которые там фигурируют. Это надо для работы АРУ, а то 174ХА2 захлебнётся от больших сигналов.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.08.2022 в 13:30.
