Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Помогите разобраться в схеме приемника и переделать супергетеродин на ППП
  1. #31
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Что-то типа этого:Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Есть готовый вариант, только не понятно, какой у него минимальный шаг перестройки https://aliexpress.ru/item/1005002593373921.html
  3. #33
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Там написано:
    Шаг выбора цикла «1K», «10K», «100K», «1M».
    Перевод деб ильный.
    Читайте в другом переводе, китайсы английским владеют чуть лучше:
    Step "< >" button can be replaced by a down-press mechanical rotary encoder, which is used for continuous increase or continuous decrease scan mode for easy adjustment. Cycle selection step "1K", "10K", "100K", "1M". Rotate the encoder counterclockwise to decrease, and rotate the encoder clockwise to increase. Press the encoder to replace the original keyboard "<>" step selection key, which is more convenient for users.
    P.S.
    Доставило: "Сборный бриллиантовый генератор сигналов, 2-канальный источник сигнала, Si5351-2VFO-150 V1.03, квадратная волна"
    Игорь
  4. #34
  5. #35
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Для России есть ещё такое https://www.rv3yf.ru/product/sobrann...c-zhki-jlx1602
    оно же на али https://aliexpress.ru/item/1005003312676236.html
    А T.S. откуда?
    А то у Тележникова вот: Запрет экспорта до 31.12.2022
    И на Али висит: "Товар не может быть доставлен" в нашу страну например...
    73! UK8ADI Сергей
  6. #36
    Если очень нужно, думаю всё это решаемо, особенно для русскоговорящих радиолюбителей.
  7. Спасибо от Boris..
  8. #37
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Не, мужики. Ардуинку прошить, условно говоря, пять минут. И на цены смотреть не надо.
  1. Помогите переделать приемник на 27мгц
    от B@gir в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 00:42
  2. Помогите переделать БП ATX GoldenPower 250W-B
    от naemnik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 07:41
  3. Помогите переделать код под WinAvr!
    от RIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 14:19
  4. Помогите переделать БП 42РТМ-А2ЧМ
    от st-barbos в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:31
  5. помогите!как р/с лен-160Б ЖД частотами переделать на 161.150
    от серажутин в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 20:58
