Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 139 из 139
Тема: Провод ПЭВ-2 в качестве антенны
  1. #131
    сделайте расчет
    Измените на 1.5, сделайте расчет.
    Сравните.
    Сделайте вывод.
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #132
    15,662
    По сравнению с длиной волны, что 1,6 мм, что 3 мм, - это ерунда. Не увидите вы никакой разницы.
    Но если вы перфекционист, и вам надо всё до тысячных долей, тогда да...
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #133
    В некоторых моделях она очень и очень существенна.
  6. #134
    15,662
    На 144 уже наверное будет заметно, а на 1,9, - не думаю.
  7. #135
    Без конкретного обьекта - пустой разговор.
    Для "веревки" наверняка безразлично,
    а в некоторых моделях Игоря, RW4HFN,
    изменение диаметра требовало изменения
    геометрии антенн НЧ КВ диапазона.
    UD3SCQ пусть сам решает. Что проще то,
    изменить диаметр и сравнить две строки расчета.
    Сам вопрос выеденного яйца не стоит
  8. #136
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra6foo,
    Например, при радиусе проводника 1 и 5мм
    \Нажмите на изображение для увеличения.
    Такая разница, аж кушать не могу.
  9. #137
    Побалагурить от скуки решили? Сказано же было,
    А у вас, судя по данным в окне расчетов, веревка и есть.
    Так что кушайте на здоровье.
  10. #138
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra6foo,
    "Балогурю" в этой теме, не больше, чем другие (есть задачи поважнее).
    Никто ж Вас за язык не тянул, в посте 133 насчет "некоторых МОДЕЛЕЙ", и "катастрофичеког о" результата в проволочных ант.
    Так приведите эти "некоторые модели".
    Я просто проверил и привел для коллег, я больше скажу, я еще проверяю с NEC4MMANA мифы "катастрофическо " влияние неснятия изоляции с ПЭВ-2, и даже сетевого шнурка.
    А тема о чем, о диполе Надененко, или иных "толстых вибраторах"? Или у Вас есть ПЭВ-2, диаметром с ЖД цистерну, для КВ?
  11. Спасибо от Mayor, Michael-14
  12. #139
    Ножкой топните и возгласите "Хочу модели"
    p.s.
    "Пирамидоны" некоторые весьма чувствительны к диаметру провода
    Последний раз редактировалось ra6foo; 21.10.2022 в 21:12.
  1. Мачта Яги в качестве антенны
    от R6LCF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 16:50
  2. OPEK HVT-400 В качестве базовой антенны
    от R9LAQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 10:45
  3. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  4. Провод для антенны верёвка.
    от ФАНТОМ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 22:01
  5. Кузов легковушки в качестве антенны
    от dubrava в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:25
