Спасибо от Вадимус
А если здесь купить
http://www.quad.ru/production/cable.php
Спасибо от ПАПА
Топик-стартер конкретно обозначил его "проблему" - ИЗ ТОГО,ЧТО ЕСТЬ. А купить....так он бы и купил, если б купилка выросла до нужных размеров)
У меня висела на объекте, куда приезжал постоянно, дельта (одна сторона был 33 метра, остальные как вписались) из ПГВА 0,75 два года, не потому что мне он нравился, а потому что у местного автоэлектрика только такой был в нужном мне количестве. За два года не оборвалась, была повешена в сентябре, к лету провисла, подтянул углы оттяжек и ещё год провисела. Единственное опасение было как раз в том, что порвётся, поэтому натягивал углы без фанатизма.
Правильно было подмечено - механическая прочность тут поважнее диаметра, а при данной длине это два взаимосвязанных параметра. Если есть 80 метров такого провода, то вдвое сложить и тогда уж точно провисит он вечно. У меня например, из провода ПЭЛ-1 на 4 квадрата, антенна типа G5RV висит слопером с 2005-го года
Спасибо от Вадимус
Антенный канатик нужен, хотя бы и самодельный, из того что имеется.
Как уже тут писали коллеги скрутить 4 жилы.
ИМХО это как минимум.
Одиночный провод диаметром 1,1 мм на такой длинные долго не проживет.
Упадет вниз на людей, автомобили и т.д и т.п., греха потом не оберешься.
П.с. Докупить самый дешевый сетевой многожильный кабель, снять изоляцию, скрутить все вместе, концы спаять
Последний раз редактировалось Boris..; 24.08.2022 в 10:14.
Спасибо от IG_58
Спасибо от ua9cee
